рес. ONKYO TX-NR808 шумы, шуршания в колонках
Jenius
11-05-2016 09:39
Привет всем!
Ребят подскажите, на Onkyo TX-NR808 при прослушивании по HDMI и оптике появилось непонятное шуршание с пощелкиванием (чем-то смахивает на звук костра) то усиливается то затихает сам по себе. Особенно хорошо слышно в паузах между композициями. При увелич. громк. шуршания эти усиливаются. При воспроизведении через USB такого эффекта вроде нет. Что это может быть? Отвал чипа? Или что другое? Если другое то что? улыбка
A-SERVICE
11-05-2016 09:53
Jenius писал:
Привет всем!
http://www.uniks.ru/index.sema?a=articles&pid=13&id=69
Jenius
11-05-2016 09:59
A-SERVICE, Спасибо большое! Но есть надежда что все-таки дело не в отвале чипа, т.к. на моем чипе ревизия "D" да и пропадания звука не замечено.
VYACHIC
16-05-2016 17:20
Данный аппарат попадает под акцию фирмы Onkyo под бесплатную замену платы после гарантийного срока. Так что в ближайший СЦ и менять по акции если ещё не перепахал плату. голливудская улыбка шок
vadim67
27-05-2016 14:58
VYACHIC писал:
правда только если в Россию его ввезли АТ&Т гы-гы
VYACHIC
30-05-2016 09:25
По барабану как его ввезли.Документов не каких не требуется.
Список форумов» Аудиоаппаратура» рес. ONKYO TX-NR808 шумы, шуршания в колонках
  • Sony HCD-H450 Шумы в колонках
  • Ресивер ONKIO TX-NR808 не могу прошить после замены чипа
  • PIONEER VSX-505 RDS. Шум в колонках
  • VSX-916 щелчки при включении в колонках
  • Треск в колонках у м.ц. Samsung MAX-KJ630
