СВИФТ Участник Сообщения: 470
Коротнул по питания процессор управления MN101EF16K
поменял на новый и похоже что чистый ,аппарат мёртвый, только
лампочка дежурки горит
Похоже нужно прошивать или как то инициализировать проц,
может кто сталкивался с такой проблемой
кстати на плате есть 6 пиновый разъём с надписью FLASH |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Проблему искать нужно.И не проц инициализировать,а ошибку в еепром сбросить.Мануал покури и сброс найдёшь. |
VYACHIC, чёто ничего не могу найти на данную модель апарата  |
Модель с задней стенки аппарата уточни ,то что ты написал такой модели нет.NX-D5 это оно. |
pashadiatex Участник Сообщения: 1156
СВИФТ, а если поискать мануал у электроТани как JVC NX-D5.  |
JVC CA-NXD5 так и написано,покупали в Японии
а NX-D5 тоже самое ,один в один
попробую шит на него скачать,вдруг поможет в моём случае , что то сомнения гложат |
Давай почту, кину в тебя мануалом. |
pashadiatex, спасибо за подсказку
уVYACHIC, уже скачал ,замечательное качество блина
вопросик - скинуть епромку это типа ресет сделать (замкнув reset на корпус ) или нужно к шине I2C нужно подцепиться и прогером стереть
а если проц чистый то наверное надо дамп под эту модель зашивать ,проц то для разных аппаратов применяется ,или что то туплю |
определённой комбинацией клавишь |
VYACHIC, спасиб,буду читать
Добавлено 13-08-2014 14:58
VYACHIC, 17-18 страницы мануала,завтра буду пробовать ,ещё клиент и пульт не приволок зараза, СПАСИБО  |
Столкнулся с ещё одной проблемой сгорела микросхема сброса S-80827 , можно ли без неё запустить аппарат,
хотя бы определиться в исправности заменённого процессора |
Tolya Участник Сообщения: 2092
СВИФТ, пока закороти её на прямую, должно работать. |
Tolya, коротил ,не работает , уже и новую прислали всё равно не запущается
Разбираюсь  |
rmshh Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте у вас получилось прошить проц и каким образом .Проц mn101ef16k стоит в jvc ca dxj10 , купил в китае пустышку впаял и центр труп полный теперь ещё и прошивка нужна |
