Замена транзисторов в ONKIO-TX-SR700E
Yric62
05-03-2013 11:15
Доброго всем дня!
Принесли в ремонт А/V рессивер, дежурный режим рабочий,но при включении из дежурного режима в рабочий не проходит внутреннюю самодиагностику и опять уходит в дежурный режим. Вскрытие показало, что сгорел резистор с трема выводами (0,22ом/5watt) и пара транзисторов MP15S и MN15S(обычные биполярные) из-за них скорее всего на выходе сидит постоянка. Проблема в том, что не могу найти описание по этим транзисторам, может кто сталкивался с таким аппаратам или транзисторами, буду очень благодарен за любую помощь.
TVmast
05-03-2013 11:22
Стёр. Потому что неправильно дал ссылку.
deltov
05-03-2013 11:29
И кто из Вас ошибается? улыбка О чём речь идёт - о транзисторе или диодном мосте?
TVmast
05-03-2013 11:37
О, блин! Тогда так: раз это обычные биполярники, то должен быть и предвыходной каскад. Отпаяй выходники, прозвони предвыходные, остальные резисторы и можешь смело включать. Только нагрузку не подключай. Если больше ничего не сгорело, ноль на выходе будет.
KleoM
05-03-2013 12:20
А мануал не пробовали почитать? И тему тогда не понадобилось бы создавать...
Yric62
05-03-2013 15:33
мануал по ремонту тоже не нашел
05-03-2013 15:54
Yric62 писал:
- здесь подсказка, как найти >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204114
Список форумов» Аудиоаппаратура» Замена транзисторов в ONKIO-TX-SR700E
  • Возможна замена транзисторов sa1295 на sa 1943
  • усилитель Kenwood KRF-A4020 замена выxодныx транзисторов
  • Ресивер ONKIO TX-NR808 не могу прошить после замены чипа
  • Marantz SR-25.Тип выходных транзисторов.
  • CORTLAND SUB 1008-тип выходных транзисторов
