А/М CLARION DXZ638 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ PICK UP
alex.w71
06-02-2007 17:21
Проблема в чтении дисков. ошибка 6. В оптике обнаружена сгоревшая катушка-коротыш.Оптику заменил,а проблема не решилась. Глаз рабочий,но кажется слабо работает фокусировка при попытке чтения. Драйвер BA5996FM. Кто знает его аналоги или PDF может есть у кого?
САНЕК10
zamyatin
06-02-2007 17:32
проверь шлейф.очень часто бывает.
alex.w71
06-02-2007 17:33
шлейф идет с оптикой,на другом аппарате она работает!
pavel-pervomaysk
Your editor
06-02-2007 17:36
Драйвер BA5996FM
Поменял их больше десятка в SEGA DREAMCAST
этот драйвер еще стоит в чейнжере авто пионер в обменнике есть схема даташит есть на www.alldatasheet.com
alex.w71
06-02-2007 17:44
А АНАЛОГ ЕСТЬ КАКОЙ?
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
06-02-2007 17:49
alex.w71, для тебя уже все сказали,и не зачем так орать голливудская улыбка Читай пост kostya-lyuba, голливудская улыбка
alex.w71
06-02-2007 18:26
Оригинала не нашел.Буду пробовать поставить BA5983FM,вроде должна подойти....
alex.w71
07-02-2007 11:42
Фокус с такой заменой не прошел....буду искать оригинал.....
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2007 13:36
alex.w71, в имраде на кардачах 2 бакса бери нехочу подшучивать, дразнить
alex.w71
07-02-2007 19:20
недовольство, огорчение
alex.w71
27-09-2007 17:23
Проблема решилась заменой на оригинал драйвер.Все ок.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М CLARION DXZ638 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ PICK UP
  • AIWA CX-JN77 после замены PIC-UP не читает MP3
  • А/М LG TCC-6230 индикация после замены проца
  • samsung max-kdz125 после замены лазера
  • Проблемы после замены LA47505 на TDA7386
  • Муз.ц. SONY TA-H3800 . проблемы, после замены головки .
