ONIKS 72ТЦ-11-13П шасси jm2919p1 отключается
michman
30-07-2016 22:17
TDA9341PS/N3/A наклейка TDA9341-2NDG
BSC27-T1123B, C5296
Блок питания на STRW6756
пришёл с cгоревшыни резисторами в блоке питания.После замены деталей напряжения в норме-но отключается(блок питания "засыпает"-на выходе "0",светодиод не горит).Отключил от сети-подождал-вкл=включается. Нагружаю БП на лампу 40 ват-напрядение +133,параллельно подключаю 90ват-на секунду падает до +126 и снова +133.Менял и str и оптопару -тоже самое.
MASTER+
30-07-2016 22:49
michman, БП уже подключал к строчной без лампы?
Добавлено 30-07-2016 21:51
michman писал:
Если есть оптопара, лампа для запуска не нужна, только если подключить после разгона +В.
michman
30-07-2016 23:06
Да, при настройке каналов напруга +133 не меняется,канал бывает найдет и немного показывает,или бывает сразу отключается в "0". Транс БП немного нагревается,думал может при нагреве обрывается обмотка-так нет
Добавлено 30-07-2016 23:15
При переводе в режим AV1 не отключался-но без сигнала,только синий экран с заставкой ONIKS Сейчас на ночь его оставлю до утра
MASTER+
31-07-2016 07:42
michman писал:
Замечательно.
michman писал:
Включи ТВ в сервисе, выставь ускоряющее.
michman
31-07-2016 08:28
Нет родного пульта,МАК 2012 его не находит.При "чистой" памяти вхожу в М ,и всё.Ускоряющее пробовал помиллиметру регулировать от темного .БП отключается-на STRW6756 напрядение 18 .Когда входное 295 падает до нуля-включается без проблем
Добавлено 31-07-2016 09:13
Уменьшил R525 до 0,12 Ом - пока не отключается.Погоняю
michman
31-07-2016 13:25
Наверно резистор имеет внутренний обрыв,другого на 0.22 нет что бы попробовать.
Влад-Сумы
01-08-2016 08:20
R525-0.22Om,ставь только.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIKS 72ТЦ-11-13П шасси jm2919p1 отключается
  • AVEST 72ТЦ-03 через 2 часа отключается
  • Oniks 63тц11 86 (шасси CH-10C3) -срабатывает защита бп.
  • AVEST 72ТЦ-04 не включается
  • AVEST 72ТЦ-02 не включается
  • Avest 72ТЦ-03 ПС9142-геометрия
