AVEST 72ТЦ-02 не включается
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
SergLeo
13-05-2011 22:28
Состав : проц.-TMP87PS38N1,бп-MC44608
AVEST 72ТЦ-02 не переходит в рабочий режим,Uдеж=13V на D831.Закорачиваю кратковременно на корпус D842,телевизор включается,все напряжения в норме,каналы переключаются,звук регулируется.Q832,D838,838A,R837,838,833,844-исправны.Кто сталкивался с такой проблемой-помогите советом.
andyoak2
13-05-2011 22:35
SergLeo, ну и ... с проца команда включения присутствует ?
SergLeo
13-05-2011 22:44
что мне конкретно посмотреть на проце.(да он пытается запустится-цикает)
andyoak2
13-05-2011 22:47
SergLeo писал:
SergLeo, команду включения , с соответствующего вывода процессора
andyoak2 писал:
SergLeo писал:
первый раз слышу , чтобы процы цикали гы-гы
ut3eo
13-05-2011 22:54
SergLeo писал:
А изображение есть?
andyoak2
13-05-2011 23:00
SergLeo писал:
SergLeo, если бы новичок , вновь зареганный , такие вопросы задавал , сразу было бы ясно , с кем имеем дело и разговор был бы короткий . Но у тебя , шесть лет на Форуме , 115 сообщений , любимый раздел - Телевизоры - неужели возникают трудности с чтением и пониманием схем ? Слово "StandBy" , которым подписан один из выводов проца - неужто незнакомо ?
SergLeo
13-05-2011 23:01
цикает БП......Похоже я понял в чём дело:схему распечатал слепую и незаметил стабилизатор на Q062, а смотрел на кренку IC841. Cпасибо! завтра проверю отпишусь.
MASTER+
13-05-2011 23:38
SergLeo, дополни состав ТВ, марку пульта, пока найдёшь вывод процессора STDBY. улыбка
nsn
15-05-2011 21:27
SergLeo, ты схемы читать умеешь и логически мыслить?Причем здесь
SergLeo писал:
...если
SergLeo писал:
asanik
15-05-2011 21:48
SergLeo, давай проще - как ведет себя LED в ДР и при включении?
SergLeo
16-05-2011 11:07
При включении телевизора LED-горит.Питание проца 3,5 вольта вместо 5.На Q830 на колекторе 13в; на базе 5,3в;на эмитере 4,8в соответственно на Q062 на колекторе 4.8в на эмитере 3.5в. Сиабилитроны и транзисторы прозваниваются нармально.При запуске(Закорачиваю кратковременно на корпус D842) LED -тухнет. На Q830 на колекторе 140в; на базе 8.2в;на эмитере 11.8в соответственно на Q062 на колекторе 11.8в на эмитере 5.2в.-и всё работает.
chubayse
Гость 95.107.*.*
16-05-2011 11:34
Замени R836 и C844
sasha07
16-05-2011 11:47
SergLeo,проверь напряжение в ДР на Д841 при выпаяном Q830 ,если будет 8,2в то меняй Q830 в нем обрыв коллектора под напряжением.
asanik
16-05-2011 12:02
D836 проверь, а лучше замени. 12v у тебя в РР с него появляется при искусственном запуске.
chubayse
Гость 95.107.*.*
16-05-2011 12:46
sasha07 писал:
при выпаяном Q830 питание оптопары будет происходить через D836 и B+ будет несколько выше чем в штатном ДР ( иначе Q830 вообще был бы не нужен) и 8,2В может и появиться. Так что здесь лучше эти несколько деталюшек проверить заменой.
lenin
Гость 46.72.*.*
16-05-2011 20:54
Меняй всю обвязку по запуску , только замена , схема стабилизации и STDBY неоправданно неккоректна. Эта модель страдает плохим выходом из дежурки , можно сказать типовой дефект, обрати внимание на режим Q832 и стабилитроны в цепи его базы.
san647
17-05-2011 01:25
Проверь R832 на обрыв.
timcatua
17-05-2011 07:47
[quote="asanik"]D836 проверь, а лучше замени.
D836-12V в ДР;Q830-12V в РР.
asanik
17-05-2011 09:02
timcatua писал:
asanik писал:
timcatua, переведи, пожалуйста, это что написано?
timcatua
17-05-2011 10:05
А что не понятно?В деж.режиме +12В подается по цепи D833,D836,в рабочем-Q830.На Q062 нет +12В в дежурке.Вот и надо смотреть цепь D833,D836.
timcatua
17-05-2011 10:28
А,ты лихо,количество сообщений набиваешь!
sasha07
17-05-2011 10:32
timcatua, всё так ,только с точностью до наоборот, 8в дежурки формирует Q830 а в РР 12в подается через цепь D833,D836
asanik
17-05-2011 10:33
timcatua, ответь: если на D833 и D836 в ДР (по твоей теории) +12В - то сколько же у тебя будет на них в РР ?
Добавлено 17-05-2011 10:38
timcatua писал:
Ты что куришь? Набивальщик сообщений
SergLeo
17-05-2011 15:53
D836 менял -результат тотже.R832 -4,7 ом.Напряжение в ДР на Д841 при выпаяном Q830 = 8,2в .Заказал Q830(2SC4544) -ЖДУ, хотя он звонится нормально.Есть в наличии Е13009(npn/Uce=400v/ Ib=6A )если его попробовать,или ток базы большой?
asanik
17-05-2011 16:49
А на С849 сколько при твоем эксперименте ? И тут же 140V померяй.
Ты только в разнос ИИП не пусти! Я не сторонник таких экспериментов - оптопару без питания не оставь.
Е13009 -можешь поставить, да любой, собственно V на 200. Не думаю что в нем дело.
sasha07
17-05-2011 17:23
asanik писал:
она без питания не останется,будет подпитываться через D836, напряжение ДР при этом конечно несколько возрастет.В РР Q830 вообще закрыт (напряжение на эммитере выше чем на базе) и при этом ИИП в разнос не идет.
Тут возникает другой вопрос, не маловато-ли напряжение ДР в даном ТВ (13в) ,теоретически оно должно быть не меньше суммы напряжений стабилизации D838,D838A тоесть около 18-20в
asanik
17-05-2011 18:19
sasha07 писал:
Вот и я к тому же. И еще по 5v нет ли просады. На эмиттере Q062.
Надо бы все собрать, отключить эмиттер Q062 и измерить на нем напряжение в ДР.
asanik
18-05-2011 02:13
SergLeo писал:
sasha07 писал:
lenin писал:
ВЫВОД:
Меняй D838 D838A Q832, остальное верни в исходное состояние
D842 - откинь на время (без него всегда будет ДР), измерь дежурку на проце и если норма поставь D842
Можешь D838 поставить 18-20v - поднимешь напряжение для более устойчивой работы ДР в этом узле (тем самым ссылаясь на слова Ienin устранишь недоработку производителя при работе ИИП в ДР)
Все должно работать.
SergLeo
24-05-2011 15:35
Всё что в выводе сделал - непомогло . Отпаял 42 ногу проца ...все напряжения ДР в норме(18v , 8v ,5v).Померил ток на 42 ногу =45 mA .
sasha07
24-05-2011 16:15
SergLeo, Q830 менял?
lenin
Гость 46.72.*.*
24-05-2011 20:29
SergLeo, Что конкретно сделал , где и что на что менял подетально. Не ВЕРЮ.
юрий 72
25-05-2011 13:31
А почему до сих пор никто про ESR электролитов не спросил, тех что на 16v. Или аппарат ещё новый?улыбка. Если нет ESR-метра, параллельно такие же припаяй.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 72ТЦ-02 не включается На страницу 1, 2, 3  След.
  • AVEST 72ТЦ-04 не включается
  • Avest 72ТЦ-03 ПС9142-геометрия
  • avest 72тц-03 напряжения питания растут
  • AVEST 72ТЦ-03 через 2 часа отключается
  • TB AVEST 72ТЦ-02-ПС переодически нет запуска строчной
