Boxet Новичок Сообщения: 13
Состав : процессор - CH04T1009 видео - OM8839PS память 24с04 кадровая - TDA8350
После грозы телевизор поступил с диагнозом ''не включается''.
Проверка бп: сгорел предохранитель, пробит ключ в первичной цепи P9NC65FP (заменен на P9NK80FP), защитный стаб. VD840 - Z18B (заменен на КС518), пробит диод во вторичной цепи питания кр (заменен) После включения на выходе бп все напр. пульсируют с частотой прим. 1Гц и бп уходит в защиту.[/list] |
urup56 Участник Сообщения: 185
Нагрузить блок питания в автономе и далее по результату. |
Евгений373 Гость 79.175.*.*
Boxet, Отключи блок питания от шасси и нагрузи по B+ на лампу. Состав телика такой странный, впервые вижу, ты его со схемы срисовал или непосредственно с того, что в шасси установленно? Год выпуска какой? |
БВК Участник Сообщения: 421
| Евгений373 писал: | | Состав телика такой странный |
ТС ремонтирует питатель а состав оного или фрагмент схемы не предоставил |
| Евгений373 писал: | | Какие могут быть с ним сложности? |
Два лита и резисторы высокоомные  |
БВК, он него грозовой, скорее всего по вторичкам перегрузка - вот и цыкает он...
Boxet,- ау!!! "Состав" править будешь? Модель называется правильно так: ОНИКС 63ТЦ11-86(надпись на шильдике задней крышки) |
Состав такой какой написан. Лампой нагружал - эффект тот-же. Вторички тоже проверены включая литы на ers. Питатель то обычный, как Евгений373 заметил 4605+полевик, только ведет себя странно. Светодиод дежурки плавно мигает в такт с пульсацией напруг. Вроде перегруз по вторичке получается, но и так уже все проверил что можно. 4605 менял - не она.На лите +B 200V сидит слегка проседает когда срабатывае защита.. Сейчас сижу копаю. |
Boxet, B+ в этом телевизоре около145 вольт(конкретное значение уточняется по напряжению накала кинескопа). На лампу 60 ватт, его отдельно нагрузи, если всё нормально, то копай нагрузку. Уточни название видеопроца! OM8839PS=TDA8844. Проверь на обрыв построечное сопротивление. |
dak1ukr Участник Сообщения: 56
Boxet, Обрати внимание на конденсаторы С881, С871, С873, С875. (по схеме от Евгений373) |
Нагрузка думаю непричем. Отключил по очереди все нагрузки, на +В под нагрузкой лампы 60W. Мигает также как и под нагрузкой СР. Напряжение порядка 150V |
| Boxet писал: | | На лите +B 200V сидит |
Стабилизация не работает вот и вразнос он идет у тебя, лит на 1мкф замени в первую очередь и обвязку около резистора подстроечного рой.
Если бы вторичка грузила то 200в никак не было бы. |
бп заработал нормально. был в обрыве VD823-2CK75D. Заменен на кд521а. Напряжение +B 145V под нагрузкой далее будем посмотреть... |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
Boxet ,вот и рассказывай, что там ещё! Симптомы описывай. Дай бог, чтобы проц. управления выжил, иначе... :-( |
на сей момент ситуация такая: в во вторичках бп битая 7805, замена появилось +5 (1), греется lm317. с проца сигнал запуска приходит. Напр +8V на выходе лм'ки пульсирует пару сек и бп уходит в дежурку. напр с лм'ки падает примерно до 2v, СР не запускается. +B около 155v, кадровое U в норме. Завтра подкину другую лм'ку, а там посмотрим... |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| Boxet писал: | | напр с лм'ки падает примерно до 2v |
Зачем сразу менять, посмотри, что садит, отключи от неё нагрузку. |
Boxet, кадровая микросхема запитывается с тдкса, если что. |
Да точно, это я не то написал. Сейчас все напруги с бп идут нормал. Ср не запускается, после включения уходит в дежурку через 2-3 сек. 8v садила hef4053, поменял - нормально.Вечером продолжу. |
Boxet, если уходит в дежурку, то значит проц. не видит видеопроц. Попробуй снять СИ запуска и включить телевизор, при исравном шасси он не должен уходить в дежурку. Далее прощупай шину I2C, ту что завязана с видеопроцем. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11369
| Boxet писал: | | цепи P9NC65FP (заменен на P9NK80FP), защитный стаб. VD840 - Z18B (заменен на КС518), пробит диод во вторичной цепи питания кр (заменен) |
| Boxet писал: | | в обрыве VD823-2CK75D |
| Boxet писал: | | греется lm317 |
| Boxet писал: | | 8v садила hef4053 |
Эх гроза! А дальше то что?| Евгений373 писал: | | то значит проц | или ещё к нему в придачу жменька деталей? Денег то заплатят? |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
А смысл?Ко всему этому гемору добавится тюнер,который тоже денег стоит. |
Самое интересное то, что изначально заказчик не сказал что телек грозовой, a позже говорит даже шарик покомнате летал. Статика вещь недобрая. А гроза то была ночью, и телек был в дежурке, но надо закончить этот гимор. Сейчас рою проц и обвязку, надо бы наверно мозги и прошивку посмотреть. Телек теперь в разряде ''не срочно'' больно много с ним возни. |
СИ снял, уходит в дежурку всеравно. Проверка обвязки ничего не дала. После замены видеопроца СР запустилась. В дежурку не уходит, на команды с пульта вроде реагирует. Сильно греется кадровая, растра нет - узкая гориз. полоска. Надо менять TDA8350 (сейчас под рукой просто нет), обвязка целая. Вот такие дела. |
Boxet, Проверь чтобы в дежурку с пульта выключался, если не будет, то процу - кирдык. Был ты поближе я бы тебе таких шассек новых накидал. Жалко выкидывать, тдкс и проц. снимаю с них, остальное на выброс. |
dsp155 Участник Сообщения: 1341
| Boxet писал: | | Самое интересное то, что изначально заказчик не сказал что телек грозовой, a позже говорит даже шарик по комнате летал. |
Ничё клиент напуган и на всё согласен, берите предоплату и мона чинить....  |
После замены tda8350 телек работает нормально. Прогон 20ч дефектов не выявил. Спасибо всем за помощь. Тему считаю закрытой. |
