AVEST 72ТЦ-04 не включается
petay
21-11-2008 17:52
Состав : На плате бумажка PF29F15
При вкл цыкает напруга 145в падает до 0в , на лампочку всё отлично 145в .FBT BSC59B отпоял подпоял другой даже нет маркировки чисто колекторную обмотку высокое пошло.Вывод ТДКС ,проблема его нигде нет аналогов тожене нашёл распиновка:
1-кол,2пит-145в,3-195в,4-корпус,5-45в,7-16в,8-авл,9-накал,10-12в
Есть ли аналог или может кто пробывал 154-375 у него пит 115в раньше ставил во все с диагоналями до 54см без проблем , а вот в 72 не знаю вытянит ли да и с питанием что то думать надо.
холявщик
Вованыч
21-11-2008 17:56
petay, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 вроде не новичек. гы-гы
Leha
21-11-2008 18:09
petay, тут темка есть по поиску FBT! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948
Marsik
21-11-2008 18:33
схемка участка с ТДКС
Sergei_ssn
27-11-2008 22:30
поставь pet 22-25, правда чуток выводы надо перекинуть.
malkov sb
30-11-2008 12:42
а чем РЕТ40-03В не нравиться пару ног перекинул и алес
petay
30-11-2008 17:54
Спасибо! Буду пробывать завтра отпишусь..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 72ТЦ-04 не включается
  • AVEST 72ТЦ-02 не включается
  • Avest 72ТЦ-03 ПС9142-геометрия
  • AVEST 72ТЦ-03 через 2 часа отключается
  • avest 72тц-03 напряжения питания растут
  • TB AVEST 72ТЦ-02-ПС переодически нет запуска строчной
