Подскажите пож., частотник Omron MX2 при работе станка под нагрузкой, стал выдавать ошибку Е07.2(Напряжение шины =тока превысило пороговый уровень вследствии возврата энергии двигателем в генераторном реж.Состояние ПЧ в момент отключения-торможение.Что может давать эту ошибку и как лечить?
На холостом ходу раб.нормально.
Если плавает напряжение управления (0-10в), то такое поведение вполне имеет место быть. Так-же это происходит если резистор на панели хреновый, но он отмечен в качестве источника задания оборотов.
Помогает изменение источника задания. Обычно их 3: Кнопки на панели, Переменный резистор на панели, и аналоговый вход(от 0в до 10в).
