Omron C20 - считать программу
Dima_art
28-10-2009 09:36
На предприятии есть 5 мокроволочильных станов ТВ/1 итальянского производства. В качестве контроллера электроавтоматики применены древние ПЛК Omron C20. Работали себе и работали, пока в один прекрасный день не обнаружилось, что два не включаются по причине того, что в контроллерах села литиевая батарейка, которая "держит" программу в ОЗУ. В трех остальных напряжение батарей оказалось близко к той величине, когда ее пора менять.
Начал разбираться. Первое, что неприятно удивило - когда покупали оборудование, сэкономили и не купили программатор. То есть считать программу с ПЛК нечем.
В бумажном виде программы тоже нет. Второе - батареи Maxell ER17-33 в Украине отсутствуют. Звонок в киевское представительство Omron ситуацию не улучшил - у них нет ни программаторов (PRO15), ни блоков связи с компьютером (3G2C7-LK201 Host Adapter), ни батареек.
В связи с этим вопросы:
1. Есть ли у кого опыт замены батарей в С20 и на что (к примеру, на литиевые от компьютера);
2. Как можно вычитать программу с ПЛК? (SYSWIN есть)
o_l_e_g
28-10-2009 11:15
1. Ничего сложного, в замене батарей нет ИМХО, прога уже слетела гы-гы , так что меняйте смело на любую нормальную литиевую 3,6В! А так меняем не выключая питания!
2 Кроме сисвина, на данный ПЛК, нужна еще морда-адапрер интерфейса, сам такую ищу для С20 недовольство, огорчение
Dima_art
28-10-2009 11:46
То, что прога слетела - эт я догадался улыбка
Как ее из рабочего достать и влить в тот, в котором "слетела"?
Если стандартные методы не подходят, существует ли нестандартный?
o_l_e_g
28-10-2009 11:55
Dima_art писал:
Нет Простого метода не существует. недовольство, огорчение Или искать адаптер, или схему на него, или самый экстрим шок : на горячую выпаивать оперативу статик-рам из рабочего, читать программатором и заливать в аналогичный, но тут, одно неверное движение, и у тебя будут два неработающих станка! гы-гы
Dima_art
28-10-2009 12:20
Вот именно этот экстрим я и собираюсь проделать, раз больше никаких вариантов.
У микросхемы ОЗУ цоколевка такая же, как у К573РФ5, если кто еще помнит такое.
Оператива в панельке, тут уже проще. Подам 5 вольт через диод, блокировку, и во включенном состоянии - в программатор.
Прочту как РФ1, а потом зашью дамп в РФ-ки, благо, есть еще некоторые запасы с "тех" времен.
И пофигу все батарейки.
o_l_e_g
28-10-2009 14:03
Dima_art писал:
С РФ-ками, номер может не пройти, кажется мне, туда же, в оперативу пишуться кое-какие флаги во время выполнения программы ПЛК, хотя могу и ошибаться улыбка Если дамп содрать удастся, тут и поэкспериментировать можно.
Dima_art
28-10-2009 14:15
На плате омрона 2 оперативы. Одна впаяна, одна в панельке (с программой). Причем в букваре написано,что вместо статического ОЗУ может быть установлено и ПЗУ. Всякие флаги пишутся наверняка в ту, которая впаяна.
Однако кавалерийский наскок не удался: у CDM6116AC адресные линии расположены "наоборот" по сравнению с РФ5...
Буду думать дальше....
Ччерт, надо лучше знать английский.
Микросхема в панели - это расширение ОЗУ, начало программы сидит во впаянной микросхеме.
Вариант отбрасываем как несостоятельный. На горячую выпаивать 24-ногую ОЗУ да еще чтобы без потери информации - невозможно.
Васисуалий
28-10-2009 19:31
Dima_art писал:
Выпаивать 24-ногую .
А почему решил, что надо именно выпаивать? Может ненадо ее отделять от платы? Может быть попробовать собрать типа косичку из проводов с одной стороны припаячить все это к панельке и засунуть панель в прогер а другим концом аккуратно к выводам микрухи прямо в плате? При этом как учили - паяльную станцию заземлить плюс отдельным проводом через несколько килоом к плате контроллера, руки в браслет, помыть и спиртом протереть? гы-гы Если все пройдет удачно, остальной спирт использовать в "мирных целях"
Список форумов» Промышленная электроника» Omron C20 - считать программу
  • Ремонт CPU Omron CQM1
  • PLC Omron Zen схема кабеля
  • Ошибка частотника Omron MX2
  • Контроллер OMRON 3G2S6 - CPU 15
  • Терморегулятор Omron E5CN опознать элемент
