rob0009 Участник Сообщения: 44
Вышел из строя частотник Altivar 31 на дисплее мигает неисправность "InF" на внешней клемме" +10"ничего нет разобрал все было покрыто толстым слоем пыли похожей на ржавчину все вычистил продул внешне все как говорится без патологий, схемы естественно нет,хотелось совет может у кого-то было что-то подобное |
Транзістор Участник Сообщения: 961
rob0009, а мануал на частотник что по поводу этой "InF" пишет ? |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1021
Транзістор, человек уверен в себе, он Специалист, инструкции не для таких как он. Что теперь, читать все 150-200 листов? Зачем они столько написали? А, вдруг там просто кондёры вздулись?
rob0009, Что бы услышать нормальный ответ, нужно вопрос задать соответствующий.
Вот, что значит твоя ошибка:
inf.jpg 9,56 КБ Скачано: 1238 раз(а)
вега Участник Сообщения: 104
Для того чтобы услышать ответ на вопрос дай больше информации.Как это случилось,в момент включения ,в процессе работы?В какой момент выскакивает неисправность сейчас?Постоянно или нет?Что пишет при этом сам станок? |
Извините за молчание,с интернетом были проблемы. сейчас постараюсь поподробней описать неисправность
: в момент включения привода на дисплее кратковременно моргает надпись INIT тоесть инициализация после чего появляется мигающая надпись InF что в руководстве описана как несбрасываемая внутреняя неисправность необходимо проверить цепи подключенные к +10в а также подключение входов задатчика скорости еще подключение разьема RJ45,а также электромагнитную совместимость .Сачала немного о подключении привод стоит на столе подключен к трехфазной сети двигатель в данный момент не подключен (но я пробовал и с двигателем ничего не изменилось) к остальным клеммам ничего не подключено настройки привода были заводские т.е с внешним задатчиком и пуском с кнопок на приводе. Из вышеперечисленного проверил наличие +10в оно оказалось в норме также присутствует +24 как я уже писал к остальным клеммам ничего не подключено привод на кнопки не реагирует невозможно выйти не в какое меню |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2210
rob0009, ....отключи все от частоника, кроме сети и двигателя и включи....напиши результат....
Добавлено 04-12-2012 22:02
инструкция на привод есть?
Добавлено 04-12-2012 22:05
на силовом выпрямителе есть более 300 вольт?
Добавлено 04-12-2012 22:06
проверь все кнопки на придмет замыкание/обрыв |
Отключено все, кроме 3ф сети, сгодня подключил обратно двигатель включил результат тот-же.
Инструкция есть в электронном виде , высокое есть 525вольт ,кнопки пока не проверял после обеда проверю , вечером отпишу |
кнопки прозвонил все нормально звонятся в среднем 5ом в нажатом состоянии ,пробовал подключить от 220вольт выдает ошибку говорящую о том что напряжение сети понижено т.е на это он среагировал ,может каким-то образом изменилась конфигурация ,но как сделать откат к заводским настройкам если на кнопки никакой реакции ,может по порту RJ45 можно с ним связатся но пока ненашол как это сделать.
Добавлено 05-12-2012 16:45
а RJ45 это не RS485 ? |
poruchik Гость 193.17.*.*
| rob0009 писал: | | а RJ45 это не RS485 ? |
Пипец!!! Но можешь попробовать...  |
конечно немного нелепый вопрос, но я имел ввиду по какому протоколу(RS485,RS232) можно соеденится с приводом через этот разьем RJ45 написал-же что пока не занимался этим вопросом . |
ТолийД Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте! Я так и не понял, проблема решилась?
Программа под программирование алтиваров есть, даже где-то у меня валяется, если надо, обращайтесь, поищу! Протокол общения похоже RS232,сейчас не помню, давно было, но, знаю точно, что кабель подходит от частотников SSD Drive jn EuroTherm, там 4 провода, он довольно простой! |
LISAKOV. Новичок Сообщения: 2
poruchik, как вам поз. по моб.? |
slov Новичок Сообщения: 2
Точно такая же неисправность ATV31HU15 однофазного.Вначале обнаружил замыкание кнопки "enter".Исправил но продолжает выдавать "InF".Разобрал все до винтика.Напряжения все есть.Даже силовой модуль выпаивал проверял.Есть куча фотографий плат и внутренностей.Кому нужно вышлю на почту.Схема с использованием драйверов L6386D и силового модуля.Плата индикации и кнопок на отдельном процессоре. |
b121708 Новичок Сообщения: 8
slov у тебя есть схема с использованием драйверов L6386D и силового модуля?Вышли на почту Спасибо! |
Dimas022 Новичок Сообщения: 1
rob0009 писал что привод на кнопки не реагирует. Это ошибка может вылетать когда на шлейфе кнопок есть обрыв на разъёме куда вставляется шлейф. 1 или 2 на разъёме должны быть замкнуты с 7. А изучив шлейф можно найти номера контактов на этом разъёме и использовать свои кнопки для настроек. |
paul-th Участник Сообщения: 242
По прошествии стольких лет проблема вряд ли актуальна. И это одна из возможных причин сообщения InF .Вылечил четыре ПЧ заменой или ремонтом шлейфов от кнопок. |
sergei_m Новичок Сообщения: 4
