Ошибка частотника HOLIP.
apsgood
21-02-2017 18:20
Добрый день.
В эксплуатации находится такой частотник:
Ссылка на мануал:
http://en.holip.com/public/upload/HLP-A%2520Series%2520Operating%2520M ...
Периодически вываливается ошибка: "E.Fb.S" или "E.Fb.A" или "E.Fb.n" или "E.Fb.d" (последний символ указывает, в каком режиме обнаружена ошибка: стоп, разгон, постоянная скорость или торможение).
Есть почти уверенность в "усыхании" электролитов, но не в этом вопрос, а в том, что в мануале отсутствует описание таких ошибок. Никто не сталкивался?
  IMG_20170221_114508.jpg  50,97 КБ  Скачано: 193 раз(а)
SinStar
01-04-2019 15:07
Здравствуйте. У вас с частотником получилось разобраться?
paul-th
01-04-2019 16:48
Был подобный случай, мучил долго, чистили контакты, поменяли реле шунтирующее, бывает неделю проработает, бывает через день. У них там стоит блок-контакт при включении шунтирующего реле он замыкается и сигнал идет в процессор, грешил на него, если его не замыкать, то ошибка эта вообще не пропадает. Так и не смогли заставить работать ,пока он не сгорел(силовой модуль бахнул)
И заменили на другую марку ПЧ, с другим ПЧ проблем не было.
Список форумов» Промышленная электроника» Ошибка частотника HOLIP.
  • Ошибка частотника Omron MX2
  • Отличия УПП от частотника?
  • неисправность частотника Altivar 31
  • Диагностика частотника ATV310H075N4E.
  • Сервоусилитель Servostar 600 в качестве частотника для АД
