Отличия УПП от частотника?
denis_24
Гость 109.202.*.*
01-03-2011 14:12
Столкнулся с вопросом выбора УПП (8тыр) или частотник (18тыр) для установки на мотор-редуктор с асинхронником АИР 100L2 5,5кВт. Проблема в том что все хочу запитать от дизельгенератора с мощностью 6кВт (35тыр), большие мощности уже в другой ценовой категории. Переживаю что без УПП генератор сгорит на первом пуске, при общении с продавцами все в один голос убеждают купить частотник. Прошу совета будет ли работать данное устройство на УПП или всетаки придется покупать частотный регулятор.
ran075
01-03-2011 15:22
Я думаю, никто тут тебе не посоветует выбрать УПП. Это прошлый век, имхо. К тому же как он себя поведет при питании от генератора - непредсказуемо. Тем более, мощность генератора у тебя почти без запаса. А у асинхронника, семикратный пусковой ток, однако! Не знаю, как его снизит УПП, но думаю не намного.
Частотный преобразователь - это современное, гибкое электронное устройство, имеющее широкий спектр применения. Кстати, не критично к питающей частоте. Пусковой ток можно практически исключить, путем плавного выхода на рабочую частоту. И еще многие, многие преимущества, о которых ты поймешь, когда поэксплуатируешь его некоторое время. Цена превышает цену УПП вдвое, но возможностей в сотни раз больше.
INT1
01-03-2011 19:22
Частотник. Если не вдаваться в технические подробности, просто пример. Ставили на скважинный насос 7.5кВт УПП для смягчения гидроудара, потом выкинули и поставили частотник. + еще приобретаешь кучу дополнительных функций, которые в последствии наверняка пригодятся.
PS, и еще, УПП только несколько снизит токовый удар по двигателю, но механический удар по редуктору останется.
Богданыч
02-03-2011 22:16
А не проще сделать регулировку в цепи возбуждения якоря генератора ? Если не нет возможности -тогда только частотник с векторным управлением. Удачи!
INT1
03-03-2011 07:57
Богданыч,
denis_24 писал:
.. на мотор-редуктор с асинхронником...
в нем якорь "возбуждается" самИм вращающимся полем статора. Не обязательно с векторным, они стОят дороже, можно и скалярным.
denis_24
Гость 92.127.*.*
03-03-2011 16:46
господа спасибо!
Решил что придется брать частотник. Из всего обилия предложений склоняюсь к LENZE ESMD552L4TXA (5,5 кВтx380 В) 1000 Hz (США), цена 17 400 руб. Прошу совета, достойный ли экземпляр я выбрал, и возможно кто нить посоветует другие экземпляры, буду благодарен, т.к. данная тема для меня нова.
INT1
03-03-2011 21:09
Про LENZE только слышал от знакомых, что у них неплохое соотношение цена/качество. На нашей фирме в основном Hitachi, которая не так давно начала выпуск ПЧ совместно с Omron. Просто так исторически сложилось, а устраивать зоопарк из частотников не хочется, хотя бы, в силу привычки.
fazav
Гость 94.178.*.*
06-03-2011 21:23
LENZE надежный и простой в настройке частотник, надежно работает в широком диапазоне входного напряжения
INT1
07-03-2011 06:54
fazav, улыбка . А какие у вас цены на них? может перейдем, если интересно будет. Для справки- на предприятии несколько сотен частотников от 400Вт до 30 кВт.
Алекс_А
07-03-2011 20:14
мне больше ABB нравятся очень прост в настройке и отказов мало , есть Lenze в составе токарного комплекса . Siemens на линиях автоматах и дробемете . Toshiba крановое хозяйство . Danffos. Кстати как ни странно у нас питерский Веспер пашет довольно долго.
INT1
07-03-2011 21:26
На АВВ мембранная клавиатура слабенькая, нашего юзверя не выдерживает.
o_l_e_g
07-03-2011 21:45
INT1 писал:
А чего там, раз в год понажимать хватит! улыбка Морда сменная, если протрутся. А вот кулера- говно, встают через год, а радиаторы маловаты без кулеров перегревается.
Алекс_А
08-03-2011 12:37
INT1 писал:
Первый раз слышу. Один раз запрограммировал панель в карман и до следующего раза. "Мастер установки " выше всех похвал.ABB европейские работают хорошо.
INT1
08-03-2011 18:19
У нас персонал постоянно пользуется кнопкам Пуск/Стоп Реверс, изменение скорости. Пленка со временем отслаивается и рвется. Сейчас уже начали выносить на внешнее управление. Некоторые восстановлены- печатаем на прозрачной пленке для лазерников, можно слегка задуть белой краской, и клеим на двухсторонюю липучку, может кому еще придется улыбка :
  ABB_shild_1_mir.rar  110,75 КБ  Скачано: 355 раз(а)
Алекс_А
08-03-2011 20:00
А что вам мешает запрограммировать цифровые входа под требуемые функции.Вынести внешний задатчик. Для контроля можно использовать выход аналоговый .Зная как рабочий люд относится к нежной электронике мы всячески стараемся избегать их тесного контакта.Чем больше работаю тем больше убеждаюсь как тупеет народ , по крайней мере у нас .В сенсорные экраны тыкают гаечными ключами.Кнопки нажимают подручными средствами , задатчики крутят в брезентовых рукавицах и причем это повсеместно.А домой приходят становятся совершено другими людьми - бережливые и нежные. злость рёв в три ручья
INT1
08-03-2011 21:29
Алекс_А, да точно такие же мысли и наблюдения, и в очередной раз убеждаюсь, не только у меня. Даже и не знаю, как это назвать, вандализм какой то. Но бороться с этим,- только врагов наживать недовольство, огорчение , тем более, в мои функции (бороться улыбка )это не входит.
Список форумов» Промышленная электроника» Отличия УПП от частотника?
  • Ошибка частотника HOLIP.
  • неисправность частотника Altivar 31
  • Ошибка частотника Omron MX2
  • Сервоусилитель Servostar 600 в качестве частотника для АД
  • Включение частотника с однофазной нагрузкой.
