БП Сommax DPV-4MT без нагрузки выдает 11в.
Связист
17-03-2010 20:30
Не могу найти причины. Был мертвый, поменял полевик, стабилитрон, кондеры 22х400и 47х50, R 1,2 ом. Вертикальную плату заменил полностью. Работает таким образом -вообще без нагрузки дает 11,3в. В домофоне (деж режим) прыгает от 6 до 12в. Светодиод на лицевой панели моргает с част. 1 Гц. При вкл. экрана -все в норме 14,8в. Проверил кондеры на выходе -вроде все в норме. Управляемый стабилитрон и оптрон исправны. Эта же верт. плата на другом БП работает нормально.
Виктор_А_Н
17-03-2010 22:18
47u в горячей части менял?
Связист
17-03-2010 23:03
Виктор_А_Н, Да менял. Даже для верности 2 раза. Стабилитрон 15в тоже дважды. Еще раз перепроверю качество пайки и возможные микротрещины.
Виктор_А_Н
17-03-2010 23:34
точно такой же дефект наблюдается при излишне большом резисторе в истоке ключа. И регулятор если сбить, тоже напряжение прыгает.
Связист
18-03-2010 00:13
Резистор вроде менял. Попробую завтра поставить на 1 ом. Регулятор крутил-не помогло.
kukryniks
Гость 93.127.*.*
19-03-2010 16:21
У меня аналогичная проблема. Если разберусь - напишу.))
Виктор_А_Н
19-03-2010 23:16
Схема классическая. Неисправности тоже. При исправных деталях всё заработает. Вывод: Связист пока не нашёл неисправную деталь. Так что, называть это проблемой не стоит. Наиболее вероятные причины я указал.
Связист
20-03-2010 00:18
Виктор_А_Н, Замена резистора в истоке на 1 ом ничего не дала. Решил проблему заменой транзистора на такой-же 6NK60. Наверное какое-то отклонение параметров. Хотя этот же транзистор вполне успешно заработал в БП Kokom KVM-524.
kukryniks
Гость 91.193.*.*
20-03-2010 00:20
Ну вот. Я думал будет по интереснее. А оказалось все банально. Высох электролит на 47мкФ.(
Виктор_А_Н
20-03-2010 00:33
Связист, думаю, было бы правильнее такой транзистор выкинуть. Репутация дороже.
Связист
20-03-2010 18:45
Виктор_А_Н, Этот Kokom у меня будет еще недели 2. Есть возможность проконтролировать, и заменить. Пока сутки работает нормально, перегрева нет. Бывает такое несовпадение параметров нескольких элементов. По отдельности работают нормально.
valery6985
Гость 89.162.*.*
25-03-2010 12:37
В БП DVP 4 MT довольно часто улетает С 47мкф 50 В, а еше сразу лучше менять все элеkтролиты ибо высыхают довольно быстро Я ставлю обычно СаpXon с низким ESR. Вместо полевика К 3115 можно смело ставить SSP 6 N60 или FQPF 6N60 дешевле обходится
Виктор_А_Н
25-03-2010 12:49
НовО! СвежО! А главное, оригинально подшучивать, дразнить
Список форумов» Системы безопасности» БП Сommax DPV-4MT без нагрузки выдает 11в.
  • И снова проблема с БП сommax DPV 4pf2
  • Сommax DPV-4РВ4 микрофонный эффект и пропадает видео.
  • ВЭРС-ПК 4 не держит ток нагрузки по цепи +12 В.
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 - не выдает IP
