IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 - не выдает IP
vaterlou
30-03-2017 09:16
IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 данная камера если верить информации на стикере имеет DHCP но при подключении к ноутбуку выдает автоматом какой то не правильный IP и маску сети(IP 169.254.192.86 MASK 255.255.0.0) обмена пакетами естественно нет. В сети нашел инфу по настройке похожей камеры, пробовал в сетевых настройках карты ноутбука указать статический адрес типа 192.168.1.10 маску 255.255.255.0 и перейти по адресу http://192.168.1.128 в админку камеры так же не получается зайти и обмена пакетов так же нет. При включении камеры на ее LAN разъеме светится зеленый светодиод, при подключении сетевого кабеля начинает моргать оранжевый. Что делалось: выпаивал встроенную батарейку, менял сетевой контроллер SMSC 81339-A2 поведение не изменилось. Вычитка микропрограммы из флешки производится(есть жизнь на флешке) есть вероятность того что могла "залететь" прошивка, если кто то может то поделитесь дампом. Или может кто то располагает инфой как сделать полный сброс.
Casper
30-03-2017 09:29
vaterlou писал:
так если у тебя бук указывает на этот адрес,
vaterlou писал:
и не зайдешь.
попробуй в буке поменять адрес, на 169.254.192.1 и маску сделай такую же 255.255.0.0.
еще вариант, подключится через хаб.
vaterlou
30-03-2017 11:28
Casper писал:
и не зайдешь.
Забыл указать что пробовал такой вариант изначально - обмена пакетов нет, сеть не опознана. Через хаб не пробовал, думаю что ситуация не изменится. Попробую немного позже.
Добавлено 30-03-2017 11:40
Через хаб ничего не изменилось.
sergvl
30-03-2017 13:07
Обычно такая беда если плохой контакт в сетевом разъёме или плохо обжат провод.
vaterlou
30-03-2017 14:44
sergvl писал:
Такое встречалось на плохо обжатых кабелях и у меня. Но тут пробовал разные пачкорды и прозванивал линии от кабеля до платы камеры, все звонится отлично. Можно конечно припаяться к плате на прямую, пока обдумываю такой вариант.
sergvl
30-03-2017 19:26
Наверное импульсный трансформатор накрылся.
vaterlou
31-03-2017 11:34
sergvl писал:
Звонится он по крайней мере нормально. Но попробую заменить.
Список форумов» Системы безопасности» IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 - не выдает IP
  • БП Сommax DPV-4MT без нагрузки выдает 11в.
