ВЭРС-ПК 4 не держит ток нагрузки по цепи +12 В.
sherif
13-03-2012 09:49
На клеммах аккумулятора без нагрузки выдаёт +6,7В. (вместо 13,7В).
При подключении нагрузочного сопротивления падает напряжение до +3В. При отключении шлейфа платы управления на выходе появляется 13,7В. Схемы нет. Подскажите ,что порыть .Литы все уже сменил не дало результата. Как собрана защита по току по напряжению 12В в этом приборе? Спасибо.
naf4eg
13-03-2012 10:43
какого года прибор?
Добавлено 13-03-2012 10:45
сам прибор работает? только напругу не выдает на акб?
sherif
13-03-2012 11:02
Прибор 04 апреля 2007 года. Да если свежезаряженный аккумулятор подцепить то всё работает. Когда принесли в ремонт акк. был посажен и выдавал 8,7В. От сети 220В . на клеммах 6,7В. И нестабильно работает прибор.
naf4eg
13-03-2012 11:15
у трансформатора, ближе к клеммной колодке есть резистор SMD на 16 Ом и в параллель ему стоит диод, замерь, до резистора тоже напруга 6.7В идет? и на клеммах +и - 12В какое напряжение (на синей или зеленой клеммной колодке рядом с выходом сирены и лампы)?
12 вольт формирует в приборе микросхема 78s40
sherif
13-03-2012 11:31
Без аккумулятора только сеть 220В на + и- 12В напряжение 6,9В скачет до 7,2В. на резисторе и паралельном диоде нет напряжения. При подклюсении аккумулятора заряженного ... на + и - 12,6В на резисторе и паралельном диоде -0,7В.
Добавлено 13-03-2012 11:39
78ы40 стоит левее двух предохранителей или левее двух релюх? \Вобщем нагрузку от сети 220В по цепи 12 В. вообще не держит.
Добавлено 13-03-2012 11:45
Сопротивление 16 Ом и диод GS1M целы.
Добавлено 13-03-2012 11:48
При подключении аккумулятора заряженного ... на + и - 12,6В на резисторе и паралельном диоде -0,7В.(падения напряжения) относительно массы так же 12,6В.
Если без аккумулятора то 6,9В.
13-03-2012 11:54
sherif, ты прибор в руках держать можеш? Тебя спросили - транс работает и какое напряжение выдает?
sherif
13-03-2012 11:57
С выхода транса через диодный мост выходит 24 В.
naf4eg
13-03-2012 12:03
sherif писал:
слева от транса. 16 ногая дип микросхема, на выходе после дросселя меряй напругу, она 12В должна быть
транс в тахих случаях цел, тут что то просаживает по 12В...
ULN2003 например, или сам проц атмега
sherif
13-03-2012 12:03
На литах крайних стоит по 24 вольта ,а на среднем что отходит от микросхемы восемь ножек (непонятно что написано на корпусе) с шестой ноги + 7,2 В
13-03-2012 12:04
тип микросхемы? 33063?
naf4eg
13-03-2012 12:05
sherif писал:
на МС34063 собран преобразователь напряжения 12-24В. на 6 ногу какраз должно приходить 12В а не 7.2
Добавлено 13-03-2012 12:12
яж тебе говорю смотри 78s40
выход 12в идет через 1 и 3 ноги через диод на дроссель и фильтруется кондером 470мФх35В
откинь одну ногу дросселя и померяй сколько с микрахи идет напряжения без нагрузки
sherif
13-03-2012 12:12
слева от транса. 16 ногая дип микросхема написано 5UB657U ULN2003A на 16 ноге +7 В. дорожка уходит под релюху... поэтому мерял прямо на ноге.
naf4eg
13-03-2012 12:15
не эту микросхему смотришь, DIP смотри, ULN2003 она SMD
Добавлено 13-03-2012 12:19
ULN 2003 она комутирует релюшки ПЦН, и управляет выходом лампа, неиспарвность и выходом + и - 12В
13-03-2012 12:19
sherif писал:
ULN2003A
это 7 ключей, в том числе управление релюшками.
naf4eg писал:
а есть силовой транзистор рядом?
naf4eg
13-03-2012 12:26
Captain писал:
в самом преобразователе нету. с выхода эти 24В идет на цепь коммутации из 2х транзисторов. один силовой BCX51-16 который управляется вторым тр-ом, второй слаботочный BC847 который управляется сигналом с процессора, тоесть процессор по программе решает давать ему напряжение на шлейфы или нет. тоесть это нужно при пересбросе напряжения с датчиков в режиме внимание, для уменьшения ложных срабатываний
13-03-2012 12:39
тогда даташит на МС и меняй ее.
sherif
13-03-2012 12:41
на микрухе 8 ног разглядел CHN063EC /KCT629 между 1 и 4 ногами стоит дросель через диод на 1 ногу поступает 24В. Но почемуто на 1 ногеи соответственно на 4 ноге + 7.2В а с другой стороны диода +24В.
naf4eg
13-03-2012 12:43
я бы поочередно отключал нагрузку по 12В =) так бы и нашел коротыш
sherif
13-03-2012 12:44
Напряжение на диоде 16,6В.
naf4eg
13-03-2012 12:47
эх горе от ума =) кусок схемы питания держи
  333.jpg  88,98 КБ  Скачано: 932 раз(а)
13-03-2012 12:47
а у него коротыша нет - иначе акб не заработал бы. Осцил не помешал бы. Посмотреть бы что на дроселе твориться
Добавлено 13-03-2012 15:49
78S40 и его обвязка.
naf4eg, на вэрсе работал или их сервис?
naf4eg
13-03-2012 12:51
тат тут схема простая как 3 копейки, просто эти ВЭРСЫ такие не предсказуемые =)
Добавлено 13-03-2012 12:52
Captain писал:
раньше оф сервисом были, чичас нет, сам делаю их, и шью процы
старые схемы есть, а с новыми приборами уже тяжелее, схемы не дают и прошивы тоже
sherif
13-03-2012 12:53
Между 1 и 4 ногами стоит дросель но и между 6 и 1 и 4 кажет короткое...Схемкой броситься не можете...так бы было проще...
Добавлено 13-03-2012 12:54
Ой спасибо за схемку.... только увидел что уже лежит...
naf4eg
13-03-2012 12:58
улыбка пробуй ULN 2003 снять
Виктор_А_Н
13-03-2012 19:30
ну и тема! Точно 13 число!
sherif
14-03-2012 09:01
Пробовал отключать нагрузку... на 6 ноге МС34063 напряжение возростает до 12 В, но только подцепишь любую нагрузку ,сразу падает. Буду менять этот преобразователь ...пока нет в наличии,как сменю отпишусь. И тему закрою. Всем спасибо за поддержку.
Добавлено 14-03-2012 09:18
Пропаял дросель L1 и всё заработало... причина до меня мастера меняли диод Д1 и видимо плохо пропаяли ножку дроселя, прибор висел на стене по которой постоянно ударяла дверь в помещение,вот контакт и нарушился, вернее он есть но только нагрузку подаёшь его нет... Всем СПАСИБО
Виктор_А_Н
14-03-2012 09:35
При обрыве в цепи дросселя ни о каком напряжении на выходе преобразователя вообще не могло быть и речи. Так что, продолжение следует, жди возврата.
naf4eg
14-03-2012 09:35
гы-гы
sherif
12-07-2013 23:23
naf4eg писал:
гы-гы
Ты прав.... выкинули этот блок поставили новый... и что я голову ломал и Вас напрягал.
Список форумов» Системы безопасности» ВЭРС-ПК 4 не держит ток нагрузки по цепи +12 В.
  • ВЭРС-ПК не видит шлейфы
  • ВЭРС ПК1-01 номиналы резисторов
  • ВЭРС-ПК не могу настроить
  • Выгорела микросхема на РИП ВЭРС
  • БП Сommax DPV-4MT без нагрузки выдает 11в.
