Olympus X-920 ошибка при включении
thebonix
18-09-2014 01:16
Добрый день!
Фотоаппарат Olympus X-920, был заклинен объектив.
Вскрыл объектив, на шестеренках были песчинки песка.. почистил, собрал все обратно.
Сейчас при вставке аккумулятора (или при включении с кнопки), выдвигает объектив, потом задвигает, так 2 раза, после чего 3 раза пикает (двойной пик)
(пикпик - пикпик - пикпик) и мигает красным диодом 6 раз.
Подскажите что это за ошибка, что проверить...?
olmak71
18-09-2014 09:16
Еще раз проверить объектив, не видит парковки объектива.
ПАПА
18-09-2014 21:49
olmak71 писал:
Или фокус не может тронуться с места... Его двигатель слышно, аль нет?
В любом случае - чистка.
thebonix
19-09-2014 00:52
фокус или нет, но при включении, до выдвигания объектива, слышен шелест, но как-то быстро "шик-шик" 2 раза (как будто пытается двинуться и во что-то упирается, жаль не слыхал как оно шуршит на рабочем), потом выдвинулся объектив...объектив задвинулся, снова "шик".
возможно фокус заклиненый, посмотрю...
там из фокуса движок, пару шестеренок и червяк, по его длине "ходит" подвеска с линзой, в самом верхнем положении находится концевик (оптопара), когда линза наверху, оптопару "перебивает" флажок подвески.
А сам оъектив как позиционируется, не обратил внимания, есть ли там какие концевики, как он определяет выдвинулся он до конца... но точно помню, на движке объектива крыльчатка, которая прерывает такую же ( с виду) оптопару, как на фокусе, поэтому могу предположить, что он ориентируется по кол-ву импульсов от этого "энкодера"...
может эту крыльчатку нужно в определенное положение выставить, там всего-то 4 лепестка больших... попробую сначала выставить, чтоб был просвет, а потом наоборот, чтоб перекрывала концевичок... (правда не знаю стоит обращать на это внимание или копаться с фокусом..., ну посмотрим что получится) спасибо за ответы.
ЕВ.ЮР.
19-09-2014 05:47
thebonix писал:
Не стоит.Если в объективе был песок есть смысл поискать его в шестеренках привода фокусировки.
ПАПА
19-09-2014 19:33
thebonix, это "шик-шик" похоже на попытки двинуть фокус - ищи песчинки, которые бывают прозрачными, невооруженным взглядом и не заметишь...
Mayor
20-09-2014 08:18
ПАПА писал:
Или стабилизатор.
thebonix
21-09-2014 19:33
осмотрел, почистил все шестерни еще раз, покрутил фокус (на штатном месте) , все "ходит" без проблем...
нашел концевик объектива, пометил его на фотке, также 4 контакта, но на вид, не такой как все, на что он срабатывает не знаю, может на объективе кака-ето отражающая метка нанесена в определенных положениях или металлическая, на что он там реагирует.
датчик этот надо бы как-то проверить... подпаяться к нему никак нельзя, т.к. контактные площадки его с обратной (недоступной) стороны. Разве что только проследить по шлейфу и проверять на самой плате.
Кстати пробовал запустить аппарат, откинувши матрицу, чтоб видно было, что, где двигается, так вот фокус стоит на месте, когда объектив гоняет туда-сюда. дальше открыл крышку, где прячется редуктор фокуса, движок, даже не пытается двигаться, шестерня, непосредственно на валу двигателя, не двигается.
Поэтому может все таки дело в датчике объектива, не может его нормально определить, в каком он положении, потому и гоняет его... а до фокуса просто не доходит дело.
Возможен такой вариант?
olmak71
22-09-2014 06:25
thebonix писал:
нашел концевик объектива, также 4 контакта, может на объективе кака-ето отражающая метка нанесена в определенных положениях. Разве что только проследить по шлейфу и проверять на самой плате.
...может все таки дело в датчике объектива, не может его нормально определить, в каком он положении, потому и гоняет его... а до фокуса просто не доходит дело.
Все именно так. На большом тубусе должен быть кусочек фольги, датчик работает на отражение, попробуйте протереть датчик и фольгу. Еще возможен неконтакт в разъеме и бывает шлейф лопается на сгибах у разъема.
thebonix
24-09-2014 23:55
Проверил датчик объектива, подпаялся к контактам на плате, измерял напряжение на датчике...
Измерял без тубуса объектива:
получается, когда крутится двигатель, датчик активный (смотрел камерой телефона, видно, как светится диод) на диоде 1.1В (если шлейф с датчиком отключить-в холостую там 3В),
в то же время на ответной части (фотоприемнике) сначало 3В, дальше, двигатель крутиться, напряжение падает до 2.86В (датчик ничем не перекрытый, и затем в зависимости чем закрываю датчик, напряжение на выходе разное,
если закрыть его какой нибудь блестяшкой, напряжение близко к 0 (около 0.2В) если пальцем закрыть, около 1В, соответственно если совсем ничем не закрывать, на нем 2.86В(опять же при крутящемся двигателе).
Как я понял датчик опрашивается только, когда двигатель крутиться, чтоб поймать момент парковки, наверное для экономии энергии улыбка
Кстати блестяшка на тубусе была почти чистая, немного темноватая с одной стороны была, протер ушной палочкой, блестит лучше зеркала...
Измерил все это дело вместе с объективом, напряжение меняется, когда объектив запаркован, датчик засвечен, напряжение 0,2В, когда объектив двигается, напряжение меняется в пределах 1-3В (прыгает), объектив становиться на место, напряж. снова 0,2В.
Блестяшка только в одном месте - небольшой прямоугольник фольги, где-то приблизительно 2х3мм, становится напротив датчика, когда объектив "сложен" - закрыт(находится внутри аппарата) почему напряжение меняется, при движении объектива... наверно из-за выступов, (бортиков), которые "проезжают" напротив датчика...Кстати протер ваткой со спиртом этот бортик, на ватке, как черный налет... грязь/пыль наверно...
Делаю вывод, что с датчиков все в порядке?
[поведение аппарата не изменилось]
olmak71
25-09-2014 06:05
Кстати, пробуете с подключенным дисплеем и платой кнопок? У некоторых моделей различных производителей если их не подключить бывает такой эффект.
thebonix
25-09-2014 18:40
в этот раз без дисплея, платы кнопок и матрицы, а раньше вообще пробовал и все вместе подключал, потом без дисплея, потом без кнопок, потом без матрицы, ошибка была одинаковая... Попробую до кучи все собрать еще раз запустить, хотя по сути я ничего не сделал, кроме как немножко почистил "блестяшку" для датчика объектива.
thebonix
02-10-2014 21:06
спасибо за ответы и помощь. Извиняюсь, что так долго... собрал все до кучи, подключил все разъемы, матрицу, плату кнопок... та же ошибка, так же мигает и пикает...
еще прозвонил контакты от оптопар, до контактов разъема шлейфа, звонятся, почему он не видит парковки, даже не представляю.
Что можно еще проверить, посмотреть?
(все таки это ошибка парковки объектива?)
olmak71
03-10-2014 06:14
Обмотки движка фокусировки прозваниваются?
thebonix
04-10-2014 20:03
прозвонил обмотки двигателя фокусировки, обе показывают около 60 Ом (57,2 / 56,8)
прозвонил на контактах двигателя и продублировал на контактных площадках шлейфа (аккуратно извращался с иголками и пинцетами = )
получается:
1.двигатель целый? (60 Ом, сколько должно быть на рабочем);
2.шлейф не переломан.
olmak71
06-10-2014 06:30
Все в норме
1. От руки объектив полностью можно выкрутить?
2. До какой позиции выдвигается подключенный объектив?
3. Если при сборке не задвигать объектив до парковки (оставить на рабочей точке) и выдвинуть линзу фокусировки на середину, что будет при включении?
thebonix писал:
Здесь неверно. Судя по расположению датчика на первом фото в архиве (DSCN0481), блестяшка, о которой я говорил, должна оказаться напротив датчика при выходе на рабочую точку.
thebonix
08-10-2014 19:54
спасибо, что помогаете. вот что получается...
1. от руки объектив крутился свободно, .т.е. вручную можно его "выкрутить на макс." и "загнать" обратно.
2. сам объектив выдвигается полностью, "до упора" , как если бы его выдвинул вручную.
3. вот тут интересное самое, собрал до кучи объектив, хотел этот момент потестировать... включаю, слышу незнакомые звуки в объективе, он выдвинулся не до конца и подвигал автофокусом.
При этом индикатор светится, ошибка не появляется. выключил я его, подсоединил дисплей, снова включил, оказывается этот "гад" запустился. Пока не знаю, что заставило его запуститься, все делал точно так же как раньше... но теперь проблема в другом, изображения с матрицы нет, черный экран. При съемке, кадры черные, просматривается "мусор" доступ к меню и др. функциям - свободный, пробовал сделать сброс к заводским настройкам... изображение не восстановилось. Шлейф к матрице, особо я его и не трогал при разборке, не перегибал, целый (с виду).
Если отключить матрицу (вытянуть шлейф) и включить, все запускается также, никаких ошибок не пишет, изображение так же черное.
[боюсь снова открывать объектив, вдруг в след. раз снова ошибку выдаст, хотел промазать редукторы... ну это ладно, интересно почему с матрицы нет изображения, что можно сейчас проверить?]
вообщем наверно дело в шлейфе, с одной стороны прижал, появилось изображение, но при съемке, какоето черно-белое кружево...
olmak71
09-10-2014 06:27
1. Шлейф диафрагмы-затвора припаять не забыли? Проверить легко. При выдвинутом объективе загляните в объектив спереди и сделайте снимок. Если не увидите в центре движения шторок затвора, то значит оно. P.S. Вспышку лучше предварительно отключить, иначе глазам неприятно будет. подмигивание
2. В резъеме шлейфа матрицы на плате бывает контакты приходится иголочкой слегка приподнимать.
Хотелось бы увидеть снимок с "кружевом".
thebonix
09-10-2014 22:47
1. Да, шлейф припаял (шлейф к шлейфу, 4 контакта...).
2. А вот тут можно подробней, как контакты подогнуть правильно?
если пальцем прижать шлейф с краю, фотки получаются с нормальной картинкой, только фокус как то непонятно работает, жужжит, крутится, резкость меняется, но трудно поймать. Наверно это из-за шлейфа...
фото с кружевом прилагается улыбка
olmak71
10-10-2014 06:36
thebonix писал:
Я обычно беру тонкую иголочку и под мелкоскопом слегка приподнимаю каждый контактик на внешней стороне разъема. Они, из-за конструкции разъема, как правило, слабее прижимаются к шлейфу.
Фокус, видимо, находится в режиме "постоянный автофокус", вот он и пытается сфокусироваться на чем-то, но т. к. нет четкого сигнала по матрице, гоняет туда-сюда.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus X-920 ошибка при включении
  • Ошибка при включении фотоаппарата Olympus FE-340.
  • ЦФК Olympus FE-310 при включении три сигнала
  • OLYMPUS FE-210 повисает при включении.
  • olympus fe-170 зависает при включении
  • olympus fe210 зависает на включении.
