OLYMPUS FE-210 повисает при включении.
GOSHA
07-09-2011 16:10
При включении появляется на секунду изображение на дисплее и затем черный дисплей с символом часов слева вверху и "MENU" слева внизу. На кнопки кроме включения не реагирует. Через секунд 5 отключается вообще. Компьютер фот видит , кнопки на задней панели работают. Обновил по через интернет. Результата никакого.
PS объектив как бы в норме,во всяком случае и зум и фокус двигаются.
SauliusFoto
07-09-2011 16:28
Как фот ведет себя без карточки?
vth
07-09-2011 18:14
Был прецендент, оказалось заглючил дисплей. Удивительно, но после замены всё починилось.
GOSHA
07-09-2011 18:37
что с карточкой, что без нее одинаково. Насколько помню,эта модель должна при нажатии на кнопку просмотра включаться. У меня этого не происходит.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS FE-210 повисает при включении.
  • ЦФК Olympus FE-310 при включении три сигнала
  • Olympus X-920 ошибка при включении
  • olympus fe-170 зависает при включении
  • Ошибка при включении фотоаппарата Olympus FE-340.
  • Olympus D700 - При включении зависает.
