Ошибка при включении фотоаппарата Olympus FE-340.
Lex58
10-06-2010 23:28
Фотоаппарат Olympus FE-340 не включается. Принажатии на кнопку включения мигает светодиод между кнопками переключения режимов: 1 длинный, 6 коротких, 1 длинный. недовольство, огорчение
sokil
11-06-2010 10:43
Скорее всего слетела прошивка... но как шить, не знаю...) извиняй...
Люшик
12-06-2010 19:27
после чего это случилось? падал .после отключения от компа --уточни
Lex58
14-06-2010 14:31
Точно не знаю. Как хозяин рассказал, сначала перестал открываться объектив, но включался. Ну а потом он сам его разобрал, поглядел на внутренности, испугался и собрал. помираю со смеху! Судя по следам на корпусе пытался вскрыть объектив снаружи. В итоге перестал включаться. Объектив я разбирал, никаких дифектов не обнаружил, двигатели в норме.
Serg123
14-06-2010 14:51
Потребление, ??...
Леонид630409
15-06-2010 20:35
У меня такой лежит с забавным дефектом.Шлейф управления ,идущий с обьектива на материнку,в месте перегиба оказался треснутым.Нонсенс.но факт
sokil
15-06-2010 23:32
Не нонсенс, а их болезнь..... шлейф частенько в этом месте трескает. если есть опыт с паяльником, можно восстановить эту трещину.... если нет, лучше не пробуй, а то закоротишь контакты и потом даже замена этого шлейфа не поможет, сгорит что-нить на плате...
Lex58
16-06-2010 00:03
Взгляну на шлеф при свете дня. улыбка И потребление измерю.
seee
16-06-2010 05:55
А дядя,случаем,не разрядил ёмкость на плату?А то были такие,моргающие...
Lex58
16-06-2010 06:11
Вряд ли он догадывается о её существовании.
HARDLAMER
16-06-2010 15:22
Lex58 писал:
помираю со смеху! многие тоже не догадываются, пока током не долбанёт помираю со смеху!
поэтому спроси, ничего ли не стрельнуло?
объектив проверь от блока питания.
Нонсенс? Да это их стандартная болезнь, моя любимая))) Лечится паяльником, за пять минут.
Lex58
16-06-2010 18:50
Объетив проверил, входит и выходит. голливудская улыбка
Lex58
17-06-2010 17:25
А шлейф то действительно треснутый! И как сразу незаметил! Надо зрение проверить!
Потреблениие при нажатии на кнопку 90mA, далее скачок до 250 (1-2сек), потом вниз до 60 и 0.
Леонид630409
17-06-2010 18:27
HARDLAMER ,будь добр ! Поделись технологией восстановления шлейфа
HARDLAMER
17-06-2010 19:16
Леонид630409, жаль, в работе щас такого нет...
я режу шлейф по месту перегиба (теперь уже и перелома гы-гы ). Верхний кусок, который заходит в разъем,укорачиваю от среза на 1-2 мм. Теперь зачщаю нижний кусок,с краю, до меди, на ширине 1-2 мм, и верхний так же. собираю шлейф в фотике, накладываю верхний на нижний и совмещаю, чтоб дороги совпали.Поднимаю дорожи с нижнего и заворачиваю их, чтоб легли на верхний, пропаиваю, и сверхнадежный шлейф готов классно Не забываем изолировать место ремонта наклейкой, типа от шлейфов мобилок.
sokil
17-06-2010 23:42
HARDLAMER, делаю аналогично, все работает!. Леонид630409, только если нету опыта то лучше сперва потренироваться на каком-то гробике, порежь шлейф на куски и спаяй..
HARDLAMER
17-06-2010 23:54
шлейф этот хорош тем, что даже если с первого раза что-то не получится, или дорожка какая оборвется, можно укоротить еще на пару мм и тренироваться снова улыбка
Только перед включением перепроверь всё 100 раз, под микроскопом.
Lex58
18-06-2010 00:43
Да, шлейф восстановить реально, осталось пациента из комы вывести! недовольство, огорчение
HARDLAMER
18-06-2010 00:49
ты восстанови, а из комы он сам после этого выйдет помираю со смеху!
Martemyanovich
18-06-2010 07:48
sokil писал:
Это очень плохо! Сломается и быстро.
HARDLAMER писал:
Да, но шлейф при этом желательно перетянуть и место спайки сделать неподвижным (прилеить). Но длина шлейфа не всегда позволяет это сделать.
Наверно, лучше так: вырезать всю подвижную (слегка захватив и неподвижную, приклееную) часть и заменить на новую целую, при этом места спайки приклеены и неподвижны.
Где взять? Я, частенько, пользую: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=344415 (см. фото моего поста)
Vikt(or)
Имхозавр
18-06-2010 08:38
Martemyanovich, да, шлейфы в хардах намного надёжней. Добавлю в общую копилку шлейфы из ноутбучных сидюков. Там большая длина и шаг разъёма довольно популярный.
HARDLAMER
18-06-2010 10:19
Martemyanovich, а разве там есть подвижная часть? шок Речь идет о шлейфе между майн-платой и объективом
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=301904&highlight=olymp ...
Martemyanovich
18-06-2010 10:43
HARDLAMER, извини невнимателен Зеваю
Lex58
11-07-2010 00:28
Шлейф восстановил, пациент пришел в себя. Вспышка не работает. С утра ей и займусь.
Lex58
11-07-2010 15:41
И управление ZOOMом тоже не функционирует. недовольство, огорчение Схема есть у кого?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ошибка при включении фотоаппарата Olympus FE-340.
  • Olympus X-920 ошибка при включении
  • SONY SLT-A55 ошибка фотоаппарата.
  • Sony STL-A58 Ошибка фотоаппарата
  • Sony SLT-A35 ошибка фотоаппарата.
  • Sony NEX-F3 Ошибка фотоаппарата
