ЦФК Olympus FE-310 при включении три сигнала
Slavavin
25-02-2009 09:35
ЦФК Olympus FE-310 не включается.При включении выходит объектив, выдает три сигнала и всё-дисплей не светится, на ZOOM не реагирует,только на кнопку выключения.Но при включении просмотра снимков дисплей работает без проблем. Со слов хозяина фотик не роняли не мочили...Может кто сталкивался с такой проблемой...
atoll
25-02-2009 10:46
объектив перебери, фокусный механизм проверь.
Slavavin
25-02-2009 11:35
Фотик новый..По гарантии не взяли ввиду несоответствия серийника-косяк продавцов. Хозяин ничего доказывать не стал...
Объектив разобрал всё как у кота.(чистенько).
YURIK_AVS
25-02-2009 12:44
Slavavin писал:
Но чудес же небывает! улыбка
У олимпусов очень часто попадает мелкая песчинка в зубья шестерни привода фокусной линзы.Особенно это наблюдается после того как фотик побывает на морях а там и песочек что надо!
Кстате и новые фотики очень часто попадались с этой ерундой.А заработает объектив нормально тогда и дисплей заработает.Удачи!
Slavavin
25-02-2009 12:54
Проблема действительно окозалась в фокусирующем моторе, но не в шестернях, а в самом моторе, я кое-как смог крутануть его видимо внутри что-то клинит, благо есть донор с (проехали по нему машиной)
Переставил моторчик-всё работает без проблем.
Огромное спасибо всем за помощ!!!!!!!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Olympus FE-310 при включении три сигнала
  • Olympus FE-340 при включении непродолжительный треск
  • olympus fe230 при включении ерзает обьктивом
  • olympus c5050-при включении-запуск с 4 раза
  • Olympus FE-330 при включении выдвигает обьектив 3 раза...
  • PANASONIC NV-RZ17- нет сигнала с ПЗС.
