olympus fe210 зависает на включении.
ploot007
07-06-2011 14:21
включается, выдвигает объектив, показывает картинку на секунду и входит в режим установки даты и времени, но вместо даты/времени/нулей ничего не показывает - пустой экран. только фон и иконка внизу "нажать кн. меню для выхода"
батарейку часовую снимал, включал без нее, заряжал и ставил обратно - ничего не изменилось
подозреваю ПО. так ли это и где найти прошивку?
hitrof
08-06-2011 00:08
Попробуй сделать "reset". Если жаба задушит, то вот:
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/
ploot007
08-06-2011 10:06
сброс через меню? он не дает войти в меню.
по ссылке гляну сейчас. спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus fe210 зависает на включении.
  • olympus fe-170 зависает при включении
  • Olympus D700 - При включении зависает.
  • Olympus FE210 не фокусируется
  • Проблема с дисплеем Olympus FE210
  • Ток потребления у Olympus FE210 = 500 мА. Это норма?
