Принесли в ремонт фотоаппарат заклинил объектив. При разборке обнаружил повреждение чашки (лопнула и сломана направляющая). После замены объектива пропал автофокус на растоянии более 20 см.
Поткинул другой объектив тоже самое. Может кто подскажет где смотреть. Есть подозрение на слитевшую калибровку фокуса. Есть ли методика калибровки.
ты мастер или погулять вышел ? Если мастер, то должен знать, что после ЗАМЕНЫ оптики требуется настройка. А про слИтевшую калибровку фокуса - так ничего там не слетало, просто другая оптика.
