larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 534
hi all! аппарат не фокусируется на предмете, а наоборот, за ним. с другим объективом такая же история. как производится регулировка в таких аппаратах? на датчике фокуса регулировочных болтов нет. заранее благодарен |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2046
Martemyanovich Участник Сообщения: 1338
Вначале нужно понять отчего произошла расфокусировка! Е300 это зеркальная камера, регулируется наклоном зеркала, которое опирается на эксцентрик, его и нужно поворачивать. |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
larry8000, если аппарат разбирали, то потеряны шайбочки под матрицей толщиной примерно 1 мм, а там уже варируй |
Пока 100% не уверены, лучше ничего не крутить.... |
камеру до меня не разбирали. от чего произошла расфокусировка история умалчивает... |
Скачайте мануал на любую Никон зеркалку и там будет описано как выставляются зеркала... Мож на мысль наведет... А от чего - надо тчательно под лупой осмотреть зеркала и места об которые они упираются.... |
atoll Участник Сообщения: 620
в Е300 зеркала горизонтально стоят. я бы вначале программно попробовал, но для этого чарты нужны вертикальный и горизонтальный. |
| atoll писал: | | в Е300 зеркала горизонтально стоят. я бы вначале программно попробовал, но для этого чарты нужны вертикальный и горизонтальный. |
Да в этой единственная зеркалка, в которой зеркало движется в горизонтальной плоскости, как устроен механизм нужно глядеть, для olympus(в) ничего не найти, никаких мануалов.
Но вот что нужно сделать в первую очередь: отключи автофокус, тщательно наведи на резкость вручную и сделай несколько кадров. Если снимки нерезкие - нужно регулировать зеркала, если резкость в норме - ничего не крутить, проблема програмная и лучше всего отослать камеру в Москву в сервиз, приёмные пункты повсеместно по России. |
в ручном тож самое((. ланн, бум дальше ковырять |
| larry8000 писал: | | в ручном тож самое((. ланн, бум дальше ковырять |
Ковырять то что и где? Что тоже самое? По видоискателю резко, а на матрице нет? Если так, то нужно регулировать зеркала. Эту модель (горизонтальное зеркало) Я не встречал. Во всех остальных зеркалках - два зеркала на эксцентиках: большое - вверх, на пентапризму, маленькое - вниз, на фокусировку. Эксцентрики вращаются шестигранными ключами.
Ковыряй, но так чтоб потом заковырять обратно! |
да, в видоискателе резко, а на матрице не. тут принцип такой же-большое вправо на призму, маленькое-вниз на датчик. как определить куда их крутить? снял затвор, дальше не догоняю че и как снимается (никоны и кэноны в этом плане проще)
Добавлено 18-11-2009 13:29
надеюсь, что заковыряю
Добавлено 18-11-2009 13:37
Эксцентрик только на большом зеркале
Добавлено 18-11-2009 14:01
на маленьком просто стопор. выставляется и зажимается саморезом с шайбой |
vth Участник Сообщения: 2754
Как по мне лучше призму не трогать, а настроить расстояние до матрицы - под плату эластичные шайбы, и регулировать натяжение винтов. Плюс - сразу виден результат. |
| larry8000 писал: | | аппарат не фокусируется на предмете, а наоборот, за ним. |
Так как (учил оптику?) на матрице резкими получаются более удалённые от аппарата предметы, изображение снимаемого бъекта фокусируется за матрицей и её нужно, как правильно говорит vth, отодвинуть, либо укоротить ход лучей до призмы, т.е. "приподнять" зеркало.
Посмотри внимательно, может просто эсцентрик был плохо укреплён и разболтался. Такое случается, по нему постоянно "стучит" зеркало, за это же, косвенно, говорит и тот факт, что зеркало нужно приблизить
Малое зеркало пока не трогай. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6561
Martemyanovich, если что, зеркало нужно в первую очередь чтобы видеть в видоискателе то, что будет на кадре Если зеркало будет стоять не правильно, то изображение на фотографии будет смещено на данном фотоаппарате вправо или влево по сравнению с тем что было видно в видоискателе. Не точная фокусировка будет только следствием этого смещения, и то не всегда. |
| Vikt(or) писал: | Martemyanovich, если что, зеркало нужно в первую очередь чтобы видеть в видоискателе то, что будет на кадре Если зеркало будет стоять не правильно, то изображение на фотографии будет смещено на данном фотоаппарате вправо или влево по сравнению с тем что было видно в видоискателе. Не точная фокусировка будет только следствием этого смещения, и то не всегда. |
А при классической схеме расположения зеркала смещение будет вверх вниз и что? Vikt(or), у тебя у тебя богатый послужной список, но здесь ты погорячился, как и с энергией конденсатора!
Если зеркало будет стоять неправильно, в первую очередь не будет фокуса! |
Martemyanovich, про конденсатор не будем, я даже не стал ТАМ отвечать на эту фигню
Про зеркало давай по подробней. В данном фотоаппарате используется такое устройство:
При смещении зеркала, фокусировка будет настраиваться правее или левее того места, которое нужно. Однако если фотографировать например здание, то чёткость на фотографии не пострадает - какая разница фокусироваться на центральное окно здания или например слева от этого окна? |
Vikt(or), Так в каноне или никоне при неправильно выставленом зеркале фокус будет выше или ниже?  |
эмм...ну вроде получилось исправить подъемом матрицы, хотя, на минимальном зуме, мне кажется что чет не то. на максимальном все четко. завтра еще поиграюсь. эксцентрик на большом зеркале регулируется изнутри и залит клеем, так что не мог он наверное сбиться, хотя... |
На никонах бывает что сбивается покрытие на ексцентрике и бывает "бэк фокус".... |
SauliusFoto, ну да правильно, на обычных зеркалках фокус может быть выше или ниже, но там есть ещё один момент, про который я тебе уже говорил.
Короче, слухайте все!
1. Зеркало устанавливается так, чтобы видеть то что будет на кадре.
2. Дополнительное зеркало устанавливается так, чтобы центральный фокусный датчик видел именно центр фотографии.
3. Предварительная настройка фокусировки осуществляется механически установкой по высоте матрицы и датчика фокусировки.
4. Точная настройка фокусировки делается ПРОГРАММНЫМ методом.
Делаем главный вывод - первый признак расстроенного положения основного зеркала, это разница видимого в видоискатель и полученного на фотографии изображения. На данном олимпусе изображение сместится левее-правее, на обычных зеркалках выше-ниже.
Значит чтобы узнать правильно ли у нас стоит зеркало, надо сделать тестовые фотографии и рассмотреть есть ли смещение, а не начинать тупо крутить эксцентрики.
Тут может помешать тот факт что на большинстве зеркалок в видоискатель видно 95% того что будет на кадре, но по любому центр изображения должен остаться на месте и углы будут тоже симметричными.
Заметьте я ничего пока не сказал о фокусировке, потому что смещение изображения будет гораздо более заметно чем расстройка фокусировки. Оставим пока в стороне данный олимпус и рассмотрим как работают зеркала в других фотоаппаратах. Любой мастер может провести такой эксперимент: уберите объектив, посветите на зеркало фонариком, через основное полупрозрачное зеркало можно будет разглядеть датчики фокусировки, которые отражаются во втором зеркале (на Nikon их разглядеть легче). Теперь приподнимайте и отпускайте основное зеркало - изображение датчиков фокусировки будет оставаться на месте! Это особенность конструкции зеркал. При изменении положения основного зеркала, второе зеркало тоже меняет своё положение, при этом датчики фокусировки продолжают "видеть" свои зоны без смещения. Такая конструкция задумана специально чтобы настройка фокусировки не сбивалась от прыгающего зеркала.
На одном из фотофорумов была выложена такая фотография:
Центральная точка фокусировки не совпадает с центром мишени, хотя фокусировка работает правильно. Измерьте расстояние от этого красного прямоугольника до краёв фотографии - прямоугольник точно в центре кадра. Налицо не совпадение видимого и полученного изображения из-за неправильного положения основного зеркала, причём изображение ушло в бок, что вообще не типично для такого фотоаппарата.
В общем моё мнение - совет по настройке положения зеркала при не точной фокусировке это самый вредительский совет  |
фсе, решил проблему. под матрицу поставил пружины и отрегулировал положение. теперь во всем диапазоне зума картинка четкая. всем участникам огромная благодарность  |
