В магазине клиенту подключили к фоту 12В БП в место 6,5В.Стал не включайкой.Сгорел предохранитель,заменил.Фот ожил,фотографирует,всё кроме фокуса работает.Проверил фокус-двигатель(двигателем),прозвонил шлейф,от шлейфа до драйвера двигателей М50231,всё чётко.Даже в мануальном режиме фокуса фокусный механизм не шивелится.При этом никаких ошибок не выдаёт.Питание дравера двигателей М50231 не проверял т.к. зум,диафрагма,затвор работают.Микросхемы М50231 нет подставить ,склоняюсь,что она виной.Может какие-то другие варианты по лечению у вас имеются.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
