masterboy2 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Olympus X-15 (обычная мыльница) разобрал,отстегнул шлейфы объектива и матрицы.Когда вставляешь акум,лампочка "power" либо сама зажигается либо сама начинает мигать,дислей зажигается(не всегда) Но происходит всё это нестабильно,иногда вставляешь акум и он с кнопки нормально включается и через 1 сек.тухнет.
Тухнуть он может из за отстёгнутого объектива,это понятно.
Внутри всё чисто,в микроскоп смотрел,воды небыло.
Сейчас сниму кнопку "вкл",если не поможет - материнку в ультразвук,а там посмотрим.
Что ещё посоветуете? |
УЗ не помог,материнка стартует сама по себе.
Надо схему,мож есть у кого? |
vth Участник Сообщения: 2539
Ну эти фотоаппараты сами включаются, а в чем проблема? |
Сейчас он включается с отстёгнутым объективом и сразу тухнет но иногда стартует нормально,дислей зажигается,на экране разумеется темно,но показывает заряд батареи,меню и.т.д. |
С какой радости он должен работать корректно с отстегнутым объективом? |
С объективом тоже самое,мотор фокусировки дёргается а основной молчит.
Допускаю, дело мож и в объективе,но сомневаюсь.
А без матрицы работать должно полюбому только без изображения |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
Вам уже vth, намекал, что без объектива (или если объектив в незапаркованом положении, например, из-за его поломки) при установке аккум фотоаппарат пытается установить объектив в парковку. И это он делает независимо от желания пользователя. Я бы на Вашем месте проверил объектив, для начала работу зума и фокуса |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
masterboy2, исправь пожалуйста в названии на olympus, глаза режет)
А вообще я бы еще обратил внимание на шлейф объектива (под микроскопом посмотри на наличие трещин).
Запусти от БП, потреб нормальный? |
Был оборван двигатель зума.Меня смущало лишь одно,иногда он всё-же включался.
Всем спасибо.  |
