Отдали ф\к после попытки зарядить не родной зарядкой, теперь при включении циклически вкл. дисплей и привод объектива. Плату питания просмотрел видимо-неисправных эллементов нет, только заменил два чип-предохранителя. Схему по всему инету искал без результатно. Помогите с проблемой аппарат жалко!!!
в этой фотокамере зарядка не предусмотрена. вначале проверь объектив, нормально ли он работает, потому что если он не выезжает, то будет садить питание. тем более в этой модели часто ломается шестерня, которая толкает объектив.
Если сгорели оба предохранителя.... дело плохо.....
Судя по всему ДС-ДС порвало..... потыкай - может найдешь чегонить в питании - но кажеться ему пора в мусорку
