DenisZU Участник Сообщения: 877
Всех с наступившим, удачной работы в предстоящем году!!! По теме: имеется 2 одинаковых вышеупомянутых аппарата. Изначально один залит газировкой, у второго проблемы с зумом. В общем в них немного поковырялся какой-то телемастер, как сами понимаете, не очень аккуратно:) Хочу восстановить оба. На плате от того, у которого проблемы с зумом снесена сборка, как я догадываюсь, конденсаторная. Подскажите что за сборка, если конденсаторная, то насколько критичны ее параметры? По плате таких много. Пока что с залитого спаяю на рабочую плату. |
mot822 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
mot822, а параметры как узнать? какая у них емкость, или она там не критична и можно ставить похожую. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5531
mot822, это предположение или уверенность ?
Добавлено 04.01.2011 16:22
DenisZU, а если есть рабочий аппарат то почему бы не померять и не парить людям мозги ? |
vth Участник Сообщения: 2539
Wlad, очень похоже что это конденсаторная сборка, звонится как конденсаторы. А вот емкость сейчас померить нечем, буду искать прибор у кого-нибудь, просто хотел сегодня сделать, а сейчас у нас уже ночь почти, негде взять LC цешку. |
Wlad,перед тем как писать я посмотрел датиш на драйвер. |
mot822,  |
Один сделал, все хорошо работает. Взялся за второй, который после газировки. На плате только в одном месте отгнило сопротивление 1Ом, а так везде чистенькая, сгорел 1 предохранитель. Плату на всякий случай помыл в ультразвуке. Сопротивление поставил на место. При включении от БП абсолютно ничего не происходит, кроме полсекундного скачка потребления до примерно 100мА (БП у меня показывает минимум 10мА, так что скорее всего плата что-то потребляет после включения). На сопротивлении, которое отгнило, замеры напряжения дали: в выключенном состоянии 5,85В, при включении 5,96В и держится на этом значении, пока не нажму кнопку включения еще раз. То есть получается, все таки что-то происходит на плате после включения. И потом с кнопки происходит выклчение. На втором, рабочем, аппарате замерил, напряжения на этом сопротивлении такие же, только чуть меньше. Есть концевик на флешку, но на включение он не влияет. В режиме просмотра плата должна включаться даже голая. Все BGAшки и ШИМ пропаял, ничего не изменилось. Может есть у кого идеи или сталкивались с таким у олимпусов? |
Кварц главного процессора проверить на генерацию, и заодно оценить уровень напряжения на его ногах. О многом расскажет. |
vth, спасибо, проверить будет проблематично, осцилографа нет как-нибудь "по простому" можно его проверить хотябы примерно? с кварцами никогда не сталкивался еще |
Напряжометром померь хотя бы |
В выкл. режиме: возле проца который напряжений нет, возле батарейки на 1,2 ногах 0,27В на 3,4 около 1В(сначала 1,14 и плавно снижается до 0,98). Во "включеном" состоянии на том что возле проца только на одной ноге появляется 0,09В, который возле батарейки напряжения такие же, как и в выкл. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6412
vth, насчёт напряжометра интересно узнать Насколько понимаю в чипах используется генератор Пирса. В норме на одном из концов кварца примерно половина напряжения питания, на втором ещё меньше(например при питании 5 вольт получается 2.5 и 1.5). Ты это имел в виду? Мне неисправные кварцы встречались очень редко, наверно раз в два года, поэтому заморачиваться с просмотром генерации не было надобности. |
Vikt(or), получается в моем случае напряжения до кварцев вообще не доходят(доходят совсем слабые)? |
Просмотр генерации и напряжения еще тем удобен, что как на ладошке видно VCORE процессора, или его наличие отсутствия. А дохлые квацы мне как-то попадались чаще. И дохлые стабилизаторы по VCORE...
Да, по картине - часовой кварц - ОК, без него бы реакции на кнопку не было бы.
Основной кварц - нет питания. Даю гривну, что пробит процессор. Надо бы пробитые конденсаторы назвонить. Однако вода, конденсатор вспышки, жахнуть могло. |
vth, попробую назвонить а на счет жахнуть, от газировки думаю не могло, он же не утонул в ней, да и плата чистая практически. Допускаю что до меня кто-нибудь жахнуть мог Но разве при пробитом проце не должно быть КЗ на плате?
Добавлено 06-01-2011 03:24
ничего не назвонил, все вроде нормально. Сейчас померю напряжения на кварцах рабочей платы(аппарат уже собран, не очень хочется разбирать, но ничего не поделаешь).
Добавлено 06-01-2011 03:31
На кварце проца дежурке по нулям, во включеном на 2 ноге 1,12В на 4 ноге 1,6В. Питание на кварц должно приходить с проца? |
vth, значит буду поднимать проц, может подгнило под ним, трафарет бы только потом подошел. |
Не подойдет, на пузо его. Но лучше б питание проца проверил, проц он не батарейка. |
vth, под процем чисто, но еще не перекатал. Питание проца напрямую с ШИМки должно приходить?
Добавлено 06-01-2011 04:29
Не повезло, один трафарет чуть меньше по шагу, другой чуть больше:) На пузо я не любитель сажать. Завтра найду подходящий где-нибудь. Цепи от проца до кварца целые. Видать все-таки питание до проца не доходит, но это уже завтра, хватит на сегодня. |
Перебрал кучу трафаретов, ни один не катит:( придется на пузо, только вот как быть увереным, что все пятаки пропаяются?
vth, поискал даташит на проц, во всем яндексе одна единственная ссыка на твою таблицу (крутая вещь, спасибо ) хотел посмотреть куда питание должно приходить на проц, не подскажешь? |
Боюсь даташита не найти, но питание то найти не проблема - вокруг этой вражеской детали есть некоторое количество конденсаторов. На одной группе должно быть 1.2-1.5В, на другой может быть 1.8, и на третьей 3.3В. Все их проверь. Дежурки на этом процессоре нет.
По поводу установки на пузо - сначала снять припой, потом плату очистить до полной сухости. Потом острейшим паяльником с некоторым количеством припоя коснуться каждого пятака. В результате на каждом пятаке останется сопля, приблизительно равного объема. Потом плату погреть, и опа, на плате небольшие шарики, на которые можно ставить проц по стандартной технологии. А что делать? Трафаретов нетути.... |
vth, что-то сложновато на пузо сажаешь:) если с хорошим количеством флюса и оплеткой в припое пройтись как бы навесу над пятаками, то те же бобышки и получатся, плюс если какие-то больше получатся, то можно на алмазной нулевке снять лишнее За напряжения благодарю, буду искать. |
Сам спрашиваешь, "как быть уверенным". В сложном способе почти уверен, а в таком - увы. |
Возле проца питание есть только на оражевой полярной большой емкости 5,23В, причем оно появляется после нажатия кнопки вкл. и пропадает при повторном нажатии. Под процем на единственном пятаке есть 3,23В (на фото отметил) - это и есть питание проца или еще должны быть напуги какие-то? Есть еще на конденсаторных сборочках напряжения, 2,5В, но они возле других микросхем. Напряжения мерил без проца.
Добавлено 09-01-2011 00:53
| vth писал: | | Сам спрашиваешь, "как быть уверенным". В сложном способе почти уверен, а в таком - увы. |
на пузо сажать я думал как стекляхи в нокиях, раздавливаешь ее на пузо, весь лишний припой вылазит наружу, но там всего 25 шаров и площад совсем маленькая. А так - это уже ручной реболинг какой-то получается  |
ПАПА Участник Сообщения: 752
| DenisZU писал: | | При включении от БП абсолютно ничего не происходит, кроме полсекундного скачка потребления до примерно 100мА |
Был у меня такой аппарат с абсолютно такими же признаками, только предохранители были все целы. Правда залили не газировкой а шампанским, но по большому счету это один черт - углеКИСЛОТА, она и в Африке кислота. Ничего не смог сделать, а действия были аналогичными... - так и отдал. |
ПАПА, в моем случае плата, можно сказать, вообще не была залита, так что я надеюсь сдеать все-таки  |
| vth писал: | | По ногам находишь их выходы, и проверяешь все-все |
Я так даже повключал все выхода принудительно - напруги есть, но мёртвому что припарки... |
jenek Участник Сообщения: 438
Поднимай флеш,снимать надо так чтобы половина шаров осталась на микрухе,полвина на плате,тогда микруху можно просто обратно положить |
jenek, смысл ее поднимать? Плата чистая, под процем ни соринки, и под флеш 99,9% тоже. |
