Olympus FE-250 не включается
rav68
23-02-2014 19:30
Утопленик, принесли помытым но очень плохо,не работает клавиатура, был перемыт с пристрастием с востановлением подозрительных мест, изменений нет, после был помыт в ультразвуке. Теперь не включается и греется микросхема Т533. Что посоветуете? Схемы нет.
olmak71
24-02-2014 06:57
Проц это: http://photo-parts.com.ua/parts/Datasheets/533T533T.pdf
rav68
24-02-2014 09:20
замена? перекатка?причина нагрева? и на сколько я выяснил на этом "процессоре" собрана дежурка (но не утверждаю)
olmak71
24-02-2014 12:09
Греется как, кипит? Если именно там была вода, то не мешает поднять его для начала.
Добавлено 24-02-2014 15:16
rav68 писал:
Я так понимаю, что к вам он попал еще живым. Смотреть там, где были чересчур пристрастны.
rav68
24-02-2014 21:05
за несколько секунд до "не держит палец" .Перекатал безрезультатно, отключение всего от этой платы не чего не меняет. Где смотрел с пристрастием там в идеале всё, да и после он работал(всё кроме клавы). Я хронологию немного перепутал...принесли мытым с не работающими кнопками (всеми кроме вкл) ,перемыл с пристрастием востановил подозр. места, в разобраном стартанул включился но клава также не функционировала, собрал в корпус , он не стартанул и начала греться, сея микросхема ,был разобран перемыт в ультразвуке, теперь перекатана сея микросхема .....толка ноль
olmak71
25-02-2014 07:00
1. Как разряжали конденсатор?
2. Не было ли КЗ при пайке верхней платы к Main?
I.Boneman
25-02-2014 07:52
rav68 писал:
менять надо, какой толк катать. Ищи донора
rav68
25-02-2014 10:12
olmak71 писал:
Лампочкой как обычно.
К\з с феерверком не было )
Добавлено 25-02-2014 10:15
I.Boneman писал:
rav68 писал:
Донора нет. Вообще это первый такой апарат который ко мне попал, наверно не популярная моделька была в годы продаж да и вся FE серия не частый гость
I.Boneman
25-02-2014 11:00
rav68 писал:
эта микра не такая уж и редкая, минимум еще в 3х десятках аппаратах применяется. пентаксы, олимпусы, кодаки, фуджифильмы.. на фотопартсе посмотри подробнее
vth
25-02-2014 12:37
Прошивка индивидуальна для каждого фотоаппарата. Поставите от другого - не будут работать кнопки, определение типа батареи и т.п.
rav68
25-02-2014 18:00
Собрал (не рентабельно) вопрос снимаю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-250 не включается
  • Не включается Ф/К Olympus c-470
  • Olympus m15 --не включается.
  • OLYMPUS E-510 не включается.
  • OLYMPUS SP-510 Не включается.
  • Olympus SP 550 не включается
