Olympus X-930 не включается
HARDLAMER
12-10-2010 16:14
был утоплен, был кем-то ковырян. Перемычили фусы. Когда попал ко мне, потреблял 1,5 ампера (ограничил, больше не давал). Греются микросхемы, обозначенные на снимке. При снятии- потребление 0.
маркировка на одной
533Т
916М
на второй
BD7
213
RF
Сорри за некорректный вопрос, что за микросхемы, и чем можно заменить? Если замена будет решением проблемы.
vth
12-10-2010 19:41
Не будет. 533Т - микроконтроллер, у каждого фотика там своя прошивка. Вплоть до того, что кнопка включения на другие порты замаплена.
HARDLAMER
18-10-2010 21:05
а если можно подробнее, функции этого контроллера и его работу с цп
vth
18-10-2010 22:16
Ну там всё просто устроено. Смотри, в фотоаппарат когда вставили АКБ, его кто-то должен включить, так? Для этого должен работать некий узел, опрашивающий кнопку включения. Вот этот узел и есть 8-битный микроконтроллер. Он работает всегда, пока в фот тыкнута батарея. Там же внутри идут часы, как правило. Вот кнопка нажалась, MCU (это про него мы говорим) дает сигнал на включение контроллера питания, начинает работать DSP, дальше всю видимую работу он берет на себя. Ну, в MCU сидит еще как правило измерятель напряжения, порты всех-всех кнопок, светодиодики всякие. И, что характерно, все эти функции определены прошивкой MCU, т.е. замена с другой модели не обязана заработать. А шить я их не умею, да и чувствую что там стоит защита прошивки.
HARDLAMER
18-10-2010 22:18
не, вопрос изначально был про замену с донора такой же модели
vth
18-10-2010 22:34
Ну такого нигде написано не было, если что. А так хоть плату меняй, с той же модели то.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus X-930 не включается
  • Olympus OM-D EM-10 не включается
  • Olympus SP-310 не включается.
  • Olympus C-350. Не включается.
  • ф.к. OLYMPUS mju 800 - не включается
  • ц/ф OLYMPUS SP-700 не включается
