Olympus VG-110 не понятное проявление неисправности
freyfe
15-01-2013 18:19
Пришёл с выдвинутым до упора объективом. Следов падения нет, вручную ходит легко. Если сложить объектив, при включении выезжает,на датчике положения останавливается, через секунду едет дальше до упора. Если вынуть датчик и перекрывать вручную, остановится там, где перекрыл, потом едет до упора. Это происходит при любом начальном положении. Назад не отъезжает никак. Импульсы вращения нормальные. Если выкрутить объектив и фокус, при включении фокус едет к CCD, а объектив вперёд до упора. Подставить нечего. Идей нет.
Капитан Немо
18-01-2013 03:38
после того, как выехал до упора, работает? или сваливается в ошибку?
freyfe
18-01-2013 11:51
При включении дисплей не светится, светодиод горит секунд 10, потом мерцает 1-2 сек, тухнет. Всё, так и стоит. Объектив начинает выезжать при подключении акк без нажатия кнопки.
freyfe
29-01-2013 19:39
Забрали без ремонта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus VG-110 не понятное проявление неисправности
  • Canon Mark II не понятное с AF
  • Неисправности ф/ап КАНОН
  • JVC TU-42V31BUE две неисправности одна причина.
  • Неисправности фотоаппарата Canon Power Shot A85 и методы их
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
