Не включается Olympus u700
explosive666
04-06-2013 21:55
Пытаюсь запустить его с блока, про мельком 270мА при подключении или нажатии кнопки и опять в ноль уходит. Как найти на нём предохранители? Возможен ли запуск данного аппарата без оригинального акб?
Иван Зенин
04-06-2013 23:21
explosive666 писал:
про мельком 270мА
А при отключенном объективе? Объектив от внешнего источника выдвигается? А с выдвинутым объективом как себя ведёт?
explosive666
05-06-2013 09:02
Иван Зенин писал:
explosive666 писал:
про мельком 270мА
Объектив в полном порядке, неисправность во входной цепи питания я полагаю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не включается Olympus u700
  • Olympus U700 как разобрать объектив.
  • Olympus U700 нужна фото платы вспышки
  • Olympus FE-115 не включается
  • Olympus SP 550 не включается
  • Olympus D-715 не включается
