Olympus FE-115 не включается
borodatomsk
04-02-2009 13:12
Ток потребления - ноль(в т.ч. после нажатия кнопки включения), предохранители все целые, разобрал - прогрел огромную БГАшку с 2 кварцами - 13.500 и KDS5H, не помогло, при подключении к USB устройство не определяется.
вопрос 1 - второй кварц часовой? без него кроме часов фот. запускаться до появления изображения должен?
вопрос 2 - вместо первого кварца можно поставить на 14.000? хотя бы для теста? ну или наоборот с низкой частотой, на 12 вроде валялся где то.
БГАшки на аппарате всего 2. вторая стоит на другой плате около объектива.
вопрос 3 - без этой платы аппарат запускаться должен?
вопрос 4 - что еще посоветуете попробовать новичку?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-115 не включается
  • olympus fe-110 не включается
  • ф.к. OLYMPUS mju 800 - не включается
  • Не включается Ф/К Olympus c-470
  • OLYMPUS FE-115 не включается
  • Не включается Olympus FE-310
