Olympus SP 550 не включается
sashatam
Гость 93.175.*.*
10-12-2009 03:39
Аппарат после незначительного падения (40 см со слов клиента). Признаков жизни не подает вообще. На кнопке вкл 2.8 В, падает на 0 при включении. Потребление при нажатии на кнопку - около 70 мА, держится постоянно.Предохранители на основной плате целые, плата не гнутая. Пропаял процессор Sanyo и микросхему флеш - не помогло. Подскажите , где дальше копать, возможно у кого -нибудь есть схема -поделитесь пожалуйста!
retx
10-12-2009 10:16
осматривай плату и все что могло от удара повредится
sashatam
Гость 93.175.*.*
10-12-2009 12:04
В том то и дело - всю плату в микроскоп обсмотрел - все в норме. А что еще кроме платы может быть?
retx
10-12-2009 13:14
кварц от удара мог крякнуть, хотя были фотики которые еще не с таких высот падали и с этим проблем не было
atoll
10-12-2009 14:19
смотри питания какие есть, сигналы на кварцах. схем нет ни у кого на новые модели от olympus, даже в оф. сервисе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP 550 не включается
  • Olympus X-775 Не включается
  • Olympus D-715 не включается
  • Не включается Olympus c-160....
  • Olympus X-15 сам включается
  • Olympus VG-120 не включается
