Olympus D-715 не включается
al32
20-12-2012 09:03
Принесли в ремонт аппарат с дефектом не включается, при осмотре сильный разряд АКБ, зарядил включился но на экране пишет что подклюн кабель USB. Вскрыв аппарат воды нет кнопки не замкнуты но сильно греется микросхема с маркировкой "46=DB" посмотрел где еще может она стоять, пишут что это микросхема интерфейсов выходов (когда ее выпаял он перестал включатся). Может кто сталкивался.
I.Boneman
20-12-2012 14:07
вообще, наверно, это контроллер питания, потому и включатся перестал.
посмотри эту тему http://monitor.net.ru/forum/olympus-vg-130-info-448516.html похоже ?
а грелся, вероятно, потому что засажен по какому нибудь ввыходу или дохлый
Добавлено 20-12-2012 14:15
вернее контроллер зарядки
al32
20-12-2012 18:33
спасибо за тему. Нужно искать битую плату и менять для проверки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus D-715 не включается
  • olympus fe-110 не включается
  • Olympus X-930 не включается
  • Olympus FE-230 не включается
  • ц/ф OLYMPUS SP-700 не включается
  • Olympus FE-170 не включается.
