Olympus µ TOUGH-3000 пищит при включении
Zappa
26-11-2012 21:05
При включении появляется заставка, затем изображение с матрицы, но часто-часто непрерывно пищит и через 5 сек вырубается. С отключенным объективом аналогично (только без изо конечно). Плата чистая, следов воды нет.
Может это типовуха? Впервые такая моделька попалась. Стоит ли копать объектив? Уж очень неприятный на вид маленький перископ.
I.Boneman
27-11-2012 14:56
плату сверху смотрел, или вынимал и с обеих сторон рассматривал ?
Встречал пищащие, но почти всегда - попадание влаги
Zappa
27-11-2012 15:39
Плату смотрел с обеих сторон под микроскопом - абсолютно чистая. Внутри корпуса тоже ни малейших признаков воды.
Zappa
28-11-2012 15:25
Проблема все же была в объективе - механика.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus µ TOUGH-3000 пищит при включении
  • ЦФК Olympus TOUGH 6020 Дамп Flash памяти
  • OLYMPUS u 840 пищит четыре раза и выключается
  • Olympus X-920 ошибка при включении
  • OLYMPUS FE-210 повисает при включении.
  • ЦФК Olympus FE-310 при включении три сигнала
