OLYMPUS u 840 пищит четыре раза и выключается
MON_killer
19-08-2013 14:02
Здравствуйте, со слов хазяйки фотика: пару лет назад попал в песок, объектив не выежал, не понятно кто его поремонтировал, поменяли электронику взяли 400 грн, всё было нормально, но теперь неисправность опять проявилась, при включении в режиме съёмки два раза выежает/заежает объектив, пищит четыре раза и выключается. В режиме просмотра фоток всё ок. Поиск говорит проблема в объективе либо в каком-то шлейфе на 180°, механических повреждений не обнаружено, объектив визуально в норме, перепрошивка не помогает. Ремонтом фотиков занимаюсь второй раз, как поступать в таком случае, сразу искать рабочий объектив или можно как-то иначе проверить, может запал какой-то скрытый концевик, подскажите где можно взять новые запчасти на Украине. Буду очень признателен за любую инфу. Спасибо.
egor000
20-08-2013 07:24
99процентов прошивка устаревшая нужна более новая и тело под монтажный фен надо греть голливудская улыбка
Mareman11
22-08-2013 08:53
ладно шутить) точно четыре? раза, если так тогда обьектив чинить. А если же пять или три, тогда проверить шлейф стабилизатора на изгибе
Добавлено 22-08-2013 07:58
естли конечно же писка нет всередине, и все механизмы работают
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS u 840 пищит четыре раза и выключается
  • Olympus µ TOUGH-3000 пищит при включении
  • Olympus FE-230 2 раза выдвигает-задвигает объектив
  • olympus c5050-при включении-запуск с 4 раза
  • Olympus VG-170 выключается
  • Olympus C-770 UltraZoom не выключается переключателем
