Olympus SP560 стук при включ., "ошибка зума" на эк
Капитан Немо
15-07-2011 12:30
объектив выезжает наполовину и стучит внутри раз 10, потом фотик выдаёт надпись и заезжает.
разобрал, включил со снятой задней крышкой, увидел, что матрица при включении ездит влево-вправо, потом бьёт вправо со стуком, и фотик выключается.
явно накрылся пьезодвижок вертикального смещения.
но снятие стабилизатора и осмотр показали, что оба кристалла без трещин.
чуть-чуть процарапал на боковых поверхностях подозрительного кристалла защитное напыление до проводящего слоя, прозвонил до конца шлейфа - контакт есть.
чешу репу.
а ещё для статистики интересует, как часто эта модель приходит с такими симптомами или вообще в ремонт? поиск показал, что эта модель здесь (на сайте монитор) не встречается (ну так, пару раз)
vth
15-07-2011 13:03
Очень часто они приходят. Иногда по плате - тогда дергается вяло. Иногда по самим кристаллам. Починить не удавалось в таком случае.
SauliusFoto
15-07-2011 13:50
где то на форуме промелькало, что бывают резисторные сборки в обрыве где то на шлейфе стаба.... 100% не дам....
Капитан Немо
15-07-2011 13:59
про трещины в пайках сборок нашёл уже
сегодня в моих руках от вертикального движка, на который грешил, отвалился металлический стержень
надеюсь, что это и было причиной - еле держался
приклею, посмотрим на поведение
Evgeniu
15-07-2011 23:15
SauliusFoto, не сами сборки, шлейф возле сборок лопается...точнее контактные площадки
Капитан Немо
18-07-2011 17:47
на резисторных сборках криминала не нашёл
посадил стержень на суперклей, собрал в черновом варианте - не стучит и стабилизирует
GRAFF_S
18-07-2011 22:18
Жди, вернется ещё, проверено.
Капитан Немо
18-07-2011 22:59
эпоксидкой клеить?
-юр@
19-07-2011 05:56
На днях делал 570ый, у него не работал пьезик по горизонтали. На внешний вид и по ёмкости - целый !
Оказалось, что нет должного контакта стержня (по которому идёт перемещение) с ушами в которые он продет.
Отцентровался так, что даже не касается отверстий в ушах. Капелька контактного клея решила проблему.
Кстати, пластик (куда вклеян пьезик вертикального перемещения) токопроводящий.
f_suhov
09-07-2012 11:05
Странно, там стоит пружина. которая прижмет стержень к пластику - по любому будет контакт.
приклеил контактным клеем - результат нулевой
Капитан Немо
09-07-2012 11:13
GRAFF_S писал:
вернулся ) посадил уже на Cyanofix от Soudal
-юр@ писал:
не понял. зачем там проводящий пластик?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP560 стук при включ., "ошибка зума" на эк
  • Olympus SP-560 "ошибка зума" опознать элемент
  • Помогите! Olympus SP 500, SP 350 "Ошибка зума"
  • Olympus SP-590UZ и снова про "ошибку зума"
  • OLYMPUS SP-350 "Ошыбка зума".
