OLYMPUS SP-350 "Ошыбка зума".
Puma133
27-03-2008 15:02
OLYMPUS SP-350 - заедала кнопка зума в положение "T". Розобрал кнопку, оказалось дело в пружинке которая в кнопке. Починил. Собрал. Включаю, фотоапарат, пару секунд мигает красный индикатор ,потом на десплее синий екран и надпись "Ошибка зума" ,затем фотоапарат виключаеться! Ничего лишнего неделал. В режиме простомра файлов, роботает нормально, кнопка зума тоже роботает. Помогите пожалуста!!!! Может кто-то знает в чем причина????
atoll
28-03-2008 13:56
шлейфы проверь.может какой не подключил.
Puma133
28-03-2008 17:07
Шлейфы все подключил, я их проверял уже много раз. Ищо одна проблема вилезла: розкрутил фотоапар в надежде зделать его, и пропала подсветка на дисплей, хотя ничего неделал. Народ кто знает как устранити неполадки подскажите! У меня таких проблем ни с одним фотиком небыло! Прошу помогите!!!!!
Andrews6
Гость 92.114.*.*
03-04-2008 00:27
У этого SP-350 по моему субъективному мнению объектив вообще "туговатый". Чуть малейшее загрязнение, или руками удержал выдвигающийся объектив - "ошибка зума" , Еще при этих застреваниях двигатель фокуса заводит в клин линзу фокуса (добавляет работенки на ровном месте!). Нужно механизм фокуса парой-другой оборотов вручную вывести из клина в "исходное". Потом отключенный объектив "прокатить" туда-сюда. А у тебя наверно получилось шлейф потянул, неверные сигналы датчиков, вот тебе уже и "ошибка зума" с двумя уже механическими причинами. ухмылка
Puma133
03-04-2008 13:36
Пасиба, сейчас попробую.....об результатах напишу Пьем пиво
Puma133
05-04-2008 15:40
Зделал все ка ты сказал Andrews6 ничеого непомогло, + нету подсветки на дисплей. Питание на подвседку идет но 14 волльт, хотя фотоапарат на 3 в. Вопрос: Скажите пожалуста сколько вольт идет на подсветку дисплея, и што в первую очередь проверить почему нету ее. Помогите люди, ато етот фотик какой то проклятый. Ещо такого ни с одним фотоапаратом небыло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
spshah
05-04-2008 17:49
Puma133 писал:
Там идёт преобразование с 3-х вольт. Неужели не знаешь?
Если со шлейфа приходит точно питание. То скорее всего внутри дисплея обрыв диода. Аккуратно разбирай и проверяй.
Puma133
11-04-2008 14:35
Знаю! Просто переспросил навсяк случай. Ок Спасибо. буду дисплей чинить
atoll
12-04-2008 09:28
Puma133, предохранители проверяй.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS SP-350 "Ошыбка зума".
  • Olympus SP560 стук при включ., "ошибка зума" на эк
  • Olympus SP-560 "ошибка зума" опознать элемент
  • Olympus SP-590UZ и снова про "ошибку зума"
  • Помогите! Olympus SP 500, SP 350 "Ошибка зума"
