Olympus SP-590UZ и снова про "ошибку зума"
ПАПА
21-05-2012 21:46
Аппарат пришёл с жалобой "после съёмки на пляже перестал выезжать объектив". Лоханулся - под рукой не оказалось заряженных аккумуляторов, посему сразу, без проверки, приступил к разборке...
Песка, на диво, оказалось по минимуму, а вот ось, по которой перемещается внутренний линзблок одним концом висела в воздухе - выпала из гнезда. Всё поправил, радуясь лёгкому ремонту аккуратно собрал, включаю - дребезг стабилизатора и пресловутая "ошибка зума" недовольство, огорчение
И вот второй день борюсь..., безуспешно:
- никаких видимых дефектов привода стабилизатора нет - кристаллы приклеены мёртво, смазки хватает, шлейф целёхонек, пайки безупречны;
- если рамку стабилизатора вывести в крайнее, угловое положение, после включения она возвращается в положение близкое к центральному, затем секунд на 5 дребезг около этого положения и выключение с надписью "ошибка зума";
- если во время "дребезга" придерживать рамку пальцем и перемещать её в крайние положения, можно по изменяющейся форме импульсов на выводах кристаллов сделать заключение (на мой взгляд), что система управления отрабатывает эти перемещения т.е. вроде всё должно работать.
Кстати, импульсы прямоугольные, с изменяющейся скважностью, амплитудой 5В.
Коллеги, разрешите мои сомнения - может я не там копаю? Давненько не приносили Олимпусов этой серии, всё забылось, а именно - что будет происходить на рабочем аппарате если последовательно:
- откинуть шлейф стабилизатора;
- откинуть шлейфы матрицы при воткнутом шлейфе стабилизатора.
Не помню, на сколько должен выдвигаться объектив при включении?
Сейчас включение проходит так: открывается затвор, выдвигается на 2 см. объектив, выдвигается на 1 см. фокус, дребезг стабилизатора на 5 сек., выключение в обратном порядке.
Добавлю - все датчики положения на месте, "мельница" импульсы выдаёт исправно, шлейфы и пайки на них проверены и перепроверены... Перед разборкой объектива не поленился поставить метки, хотя собрать неправильно и при желании не получится..., вручную и двигателем от источника питания объектив выдвигается/задвигается легко и непринуждённо, то же можно сказать и о фокусирующей линзе.
vth
22-05-2012 07:08
Ну так оторвите кристаллы пьезоактуатора и переклейте их. Это же самая типовая типовуха.
ПАПА
22-05-2012 08:46
vth, да, вроде бы по логике заявленной и устранённой неисправности напрашивается причина возникновения - падение аппарата, мог пострадать и стабилизатор...
Однако страшновато отрывать внешне совершенно монолитное соединение - раньше не приходилось, не знаю насколько большое усилие нужно приложить - не оторвётся ли стержень по телу кристалла. Да и клеить пока не приходилось...
С другой стороны имеет место вот что : по горизонтали от крайних положений к центру рамка стабилизатора двигается легко, а вот по вертикали не совсем так - из верхнего положения к центру легко, а вот из нижнего тужится, но подняться не может (даже если стабилизатор расположить горизонтально)...
Смущает то, что со слов коллеги, от которого пришла камера (у него завал в работе) им вообще не было выявлено никаких неисправностей - уже хотел отдавать без ремонта, но клиент настаивал... Действительно, объектив клинило только в определённом положении, когда ось блока затвор/диафрагма провисала. Выходит, что стабилизатор повредил я сам при переборке объектива? Но я к нему практически не прикасался - снял задник, отпаял шлейф и т.д.
vth
22-05-2012 09:07
Всегда бывает первый раз. Оно только кажется монолитным, там где не работает актуатор оторвется аж бегом. Кстати, пальцем надо выяснить, по какой оси актуатор живой.
ПАПА
22-05-2012 09:13
vth, дополнил предыдущее сообщение...
А какие симптомы определяются пальцем на живом/неживом актуаторе?
vth
22-05-2012 10:14
Держите матрицу руками и включаете. Пальцем ощущаются ильные толчки либо по горизонтали, либо по вертикали. Там где толчков нет - там и клеить.
ПАПА
22-05-2012 12:36
vth, в точку!
Как я писал выше под подозрением был "вертикальный" актуатор - снял, положил под микроскоп, приложил усилие, увидел трещину. Стержень держится по сути только на наплывах клея. Трещина проходит по самому краю кристалла, но видно, что излом неровный, чуть наискосок. Теперь вопрос - можно ли прошлифовать торец кристалла?
Теперь понятно почему актуатор работает в одном направлении - на сжатие...
Сфотографировал, но почему-то не прикрепляются файлы недовольство, огорчение
I.Boneman
22-05-2012 22:12
чем клеите ?
vth
22-05-2012 22:46
Что под рукой есть, тем и клеим. Там, похоже не сильно аэрокосимческий узел.
ПАПА
25-05-2012 11:51
Ну вот, коллеги, первый опыт поклейки пъезокристалла закочился вполне успешно, правильно заметил vth, - не аерокосмос улыбка
Шлифовать торец кристалла не стал - решил клеить по линии разлома. Клеил быстросохнущей эпоксидкой - получилось довольно топорно для первого раза - трудно удержать в пальцах мелкие детали в течение 3-4 мин. Склейка получилась с небольшим смещением, что, впрочем, не отразилось на работе стабилизатора. На будущее наверное нужно сделать примитивное приспособление для зажима склеиваемых деталей. Или клеить стык цианоакрилом, а потом формовать поверх разлома валик из эпоксидки.
Кстати, если на рабочем аппарате вытащить шлейф стабилизатра он включается и работает как ни в чем ни бывало, независимо от того, вкл. или выкл. режим стабилизации в меню.
Для меня осталось загадкой почему аппарат в таком случае не видит "ошибку зума"?
vth
25-05-2012 15:09
Ну вот так вот устроен софт на олимпусах. Те же минолты с таким точно модулем стабилизатора не дают ошибок.
f_suhov
09-07-2012 10:19
ни первая, ни вторая, ни третья попытка приклеить стержень не привела к желаемому результату:
Склейку проводил супер клеем типа "Глобус", обе детали зажимал в струбцине( используется для зажима плат мобильников). Поэтому в склейке уверен на все сто. Тем не менее стабилизатор не работает по вертикали, по горизонтали дрожит, потом выкидывает "ошибка зума". Шлейф проверен. Я в ступоре.
f_suhov
09-07-2012 21:31
ПАПА писал:
У меня по любому ошибка зума.
- Провел четыре попытки склейки стержня с элементом. Во всех случая гарантировано могу утверждать, что качество склейки и внешний вид не отличался от заводского.
Склейку производил разными клеями, проверил все способы описанные в теме и в соседних темах - результат нулевой.
Стабилизатор вибрирует по обоим плоскостям, но по вертикали со временем сдвигается вниз.Усилие и амплитуда вибрации немного меньше, чем по горизонтали
Шлейф проверен.
Кто еще может предложить вариант?
Evgeniu
10-07-2012 12:52
f_suhov,поменяйте актуаторы местами, на какое-то время должно хватить, а вообще-то нужно менять (пъезику капец приходит)
f_suhov
10-07-2012 16:37
Evgeniu писал:
очень похоже на то, что приходит капец. Изначально из 10 попыток 5 раз включался, сейчас из ста попыток одна.
при вскрытии обнаружена трещина клея на вертикальном движке. склейка не помогла.
Пообещали мне тут поднести с разбора движки - попробую подкинуть. а горизонтальный не хочу пока трогать, он еще по заводу стоит.
vth
10-07-2012 20:16
А Вы где делаете склейку? Может фото?
f_suhov
10-07-2012 20:39
я пытался прикрепить в предыдущем сообщении, но не получилось почему-то.
стержень приклеиваю к элементу
этим зажимал
Склейка все таки прошла успешно:
- принесли мне целиком модуль стабилизации с аналогичной проблемой - вертикальный движок. Не долго думая, и дабы не рвать заводскую склейку в обоих модулях, перекинул пластиковую часть стабилизатора вместе с клееным движком на вновь принесенный модуль - работает гад....
После снятия и внимательного осмотра обнаружил трещину клея в горизонтальном движке старого модуля.
Зажал в струбцину (фото №2) и поверх трещины проклеил.
- собрал оба модуля, предварительно проведя аналогичную процедуру с вертикальным движком,
Оба модуля работают.
Сделал вывод - отламывать стержень при наличии трещины нет необходимости, достаточно проклеить поверх, а лишнее срезать острым скальпелем (фото №1)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP-590UZ и снова про "ошибку зума"
  • Olympus SP560 стук при включ., "ошибка зума" на эк
  • Olympus SP-560 "ошибка зума" опознать элемент
  • Помогите! Olympus SP 500, SP 350 "Ошибка зума"
  • OLYMPUS SP-350 "Ошыбка зума".
