mot822 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
Принесли аппарат с проблемой не включается,первый осмотр выявил что до меня в нём уже лазили,выгорел транзистор на вспышке,хозяин сказал что не знает что случилось(дал друзьям попользоваться).проверил предохранители,на удивление они целые и не паяные,сразу возникли подозрения на контролер питания,заменил,но дефект остался,пришлось принудительно его запускать напряжения выдал прекрасные,отзовитесь кто сталкивался с такими аппаратами... |
gastello Участник Сообщения: 1094
я теряюсь в догадках... все такзагадочно.... |
vth Участник Сообщения: 2760
А проверить надо угольный шлейф с кнопкой включения... |
Шлеф был вторым по списку проверяемых..... |
Ну и? Есть напряжение на кнопке питания? Если нету даже на колодке - глядеть MCU F0533, его питание, кварц 32768. |
Датиш есть на эту микросхему...или её полное название...(F0533) |
Немогу просмотреть датиш,на сайт зашол,а датиш не доступен,на каких ногах должно быть питание... |
ок,Скачал,нету питания на проце.....будем искать.... |
Выявилось что CPU f0533 по питанию замкнул на корпус,вопрос где взять с такой с прошивкой???? |
А нигде. Только с такого-же. Так что "хороший был аппарат"... |
кто знает,производитель сего аппарата ставит защиту в контроллере чтоб нельзя было считать прошивку.... |
Я пытался считать давным давно с FE190, не удалось. Может вам повезет больше. |
Я почему спрашиваю заранее можно считать или нет,нашол программку и схемы программаторов для этих контролеров,стоит програматор собирать или нет....(vth....с какой программой и программатором работали) |
