Olympus FE-230 проблема с USB
Oleger
15-07-2008 19:47
Утонул в морской воде FE-230.
Полностью разобран, вычищен.
Плата отмыта.
Аппарат включается сразу с запросом USB соедининия.
Выход из запроса приводит к надписи - "вын. кабель USB".
Но кабеля в гнезде просто нет.
При подключении кабеля - комп видит видит аппарат, нормально работает с памятью.
Проблема - где элементы детекта подсоединения кабеля USB?
Понятно, что пока на FE серию нет схем. (Я не видел недовольство, огорчение )
Всем спасибо за советы...
atoll
16-07-2008 10:21
проц перекатывал?
Железный Оленевод
16-07-2008 10:42
Блинн , такая же проблема с самцом V5 Oleger, Объвязку УСБ смотрел ?
Oleger
16-07-2008 11:36
Пока не поднимал микросхемы.
Есть подозрение на один шунтирующий кондерчик в обвязке - по крайней мере в той ее части, которую нашел.
Но хотелось бы кусочек схемки сигнала USB_Detekt.
Просто аппарат еле дышит.... лишний раз проковыривать не хотелось бы...
Или на худой кончик - распиновку USB.
Oleger
16-07-2008 13:08
Помыл повторно - все заработало.
Единственный глюк - при подключении - белый дисплей.
Нажимаем по памяти подключить к РС - все нормально.
Пишет, читает.
Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-230 проблема с USB
  • olympus fe-170 проблема с ПО
  • Olympus FE-120 проблема с меню
  • OLYMPUS FE-340 проблема с фокусировкой.
  • OLYMPUS C-60 проблема с зарядкой
  • olympus fe-340 проблема с обьективом
