Olympus FE-120 проблема с меню
Pavel BSP
22-02-2008 16:17
Может кто сталкивался, в меню одни точки в место слов. Прошивку пробовал обновить, всеравно не помогло. При включении пишет NO NAND DATA. Прошу помощи
gastello
22-02-2008 18:10
ну дык и ругаиться на невозможность считать нанду
посмотри окислы и контакты на плате... по моему коротит данные какаято сопля или обрыв
Pavel BSP
22-02-2008 20:21
С флеш микросхемой все норма, что то другое
Добавлено 22-02-2008 20:23
Nand в BGA корпусе в этом аппарате.
Добавлено 22-02-2008 20:45
Вот еще один аппарат принесли в ремонт точно с таким дефектом, только уже С-500. Может как то прошить надо хитро. Кто либо этот конкретно дефект лечил?
ARm
22-02-2008 23:51
Не удавалось пока
Михаил
23-02-2008 10:39
Выпаиваешь нанд флэш и проверяешь её на программаторе. Если на неё льётся нормально и считывается, то память в норме, проблема в дорожках. Плата многослойная, дорожки где угодно могут быть в обрыве.
Pavel BSP
25-02-2008 12:34
С NAND все ок, проверил, она исправна. Да и фотик фотографирует все нормально и фотки сохраняет, проблема только с меню.
Михаил
26-02-2008 06:51
Остаётся только вариант сравнения двух флэшек с одинаковых аппаратов. На том же программаторе.
atoll
26-02-2008 17:02
все просто, была заменена материнка, данных в ней нет, надо прошить, но прошивкой не сайта. можно с рабочего слить все данные, и залить в этот, а потом настроить если надо.
gastello
26-02-2008 20:12
Дык это чего? - Pavel BSP и atoll?? - вы одно лицо??...... не хорошо Сэр - нарушаете правила форумов
atoll
27-02-2008 16:27
gastello, я не знаю павла BSP...
seee
29-02-2008 04:16
Правильно atoll, говорит,Володя,привет.Вся эта беда,а также сообщения типа SYSTEM ERROR(по анологии - вроде слёта биоса в компе) лечатся проливкой полного дампа,снятого с аналогочного аппарата ,с последующей настройкой.В домашних условиях - программатор с отпайкой флэши.Долго и гемморно,но если достойная оплата,то что-ж,можно и заморочится,а так - купить на запчасти.
P.S.Знакогенератор не всегда во флэше залит - бывает и в проце.Тогда - замена проца.
atoll
29-02-2008 12:09
seee, привет.
Pavel BSP, обратитесь по этой ссылке http://www.fotoservice.by/forum/index.php?showtopic=537&pid=558&am ...
ничего личного
Pavel BSP
03-03-2008 23:51
Действительно, только проливка зеркальной копии нанда с аналогичного аппарата решил вопрос. Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-120 проблема с меню
  • Olympus FE280 сервисное меню
  • Olympus X-42,пропало русское меню
  • Olympus FE-230 на экране видно только меню.
  • Olympus FE-230 проблема с USB
  • olympus fe-170 проблема с ПО
