olympus fe-170 проблема с ПО
pushkash
10-03-2009 08:32
После добавления Украинского языка через программу скачаную с официального сайта запускается, но появляется картинка и он зависает. Через секунд 5 выключается и обьектив не убирает. При подключении в компу задвигает обьектив и выключается. С компом не коннектится рёв в три ручья помогите пожалуйста!!!
pushkash
11-03-2009 10:49
людиииии.......... недовольство, огорчение
retx
11-03-2009 13:49
а на офсайте вопрос не задалави?
pushkash
11-03-2009 14:07
задавал, мне сказали несите в олимпусовский сервис.........а он от нас оооочень далеко недовольство, огорчение
retx
11-03-2009 14:43
pushkash писал:
по идее так и надо сделать.
ссылку выложи где что скачивал, может кому пригодится
pushkash
12-03-2009 09:25
да с ихнего офсайта )) там сначала форму надо заполнить, а потом скачать сможешь )) прога называется Olympus Master!!!
Si-MACHINE
12-03-2009 09:38
pushkash писал:
"Прога", видимо-то, слегка кривая! недовольство, огорчение
pushkash
12-03-2009 10:04
вполне может быть недовольство, огорчение
atoll
12-03-2009 13:35
поставь олимпус мастер 2 последнюю версию и закачай другой язык, а затем свой опять, должно на место все стать.
Wlad
12-03-2009 16:27
pushkash, глупый вопрос - захрена украинский туда тулить, там что русского нет ? Или наличие языка соизмеримо с ценой аппарата ? Легкие движения со сменой региона в Панасонике например могут повлечь за собой замену mainboard ценой в каких-то 300 бакинских шок
pushkash
12-03-2009 19:35
atoll, в том-то и дело, что он с компом не коннектится. Выключается при подсоединении к USB недовольство, огорчение
Wlad, вот захотелось хозяину, чтобы у него украинский язык был. Он хохол недовольство, огорчение млин......
Wlad
12-03-2009 21:18
pushkash, могу только посочувствовать недовольство, огорчение
andjei
12-03-2009 21:33
А может ты разъём убил,посмотри в него внимательно.
pushkash
13-03-2009 09:49
andjei, разъем в поряде......плата тоже......он до этого коннектился, прошился......и теперь не запускается недовольство, огорчение
Si-MACHINE
13-03-2009 10:44
pushkash, как не крути, поможет только возврат мозгов данного девайса - на место! И скорее всего в СЦ, хоть он от тебя и «оооочень далеко»! Как не прискорбно!
seee
14-03-2009 08:45
АСЦ умеет только платы менять.А в "домашних" условиях:донор,програматор,последующая настройка,о чём я писал года два назад.
pushkash
14-03-2009 15:40
ясно.....донора я в своем маленьком городишке не смогу найти недовольство, огорчение спасибо всем за советы.......
Wlad
14-03-2009 16:05
и зачем же так огульно всех хаять ? Что шьется - шьем, BGA не шьем - панельки стоят дороже чем некоторые фоты гы-гы
seee
16-03-2009 04:10
Wlad писал:
Я имел ввиду СЦ olympus,не обижайтесь,пожалуйста.На всех,отправленных аппаратах с моргающими светодиодами были поменяны платы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus fe-170 проблема с ПО
  • Olympus FE-230 проблема с USB
  • Olympus FE-200 проблема объектива
  • Проблема с затвором Olympus E-300
  • olympus sp-350 проблема с изображением
  • Olympus FE-120 проблема с меню
