серя Новичок Сообщения: 26
Проблема такая: выезжает объектив потом жужит фокусировочный механизм и заезжает обратно, и так раза три, потом вкл. дисплей уст. время и дату нажимаю ОК аппарат тухнет. При новом вкл.всё повторяется. Объектив внорме, двежки все рабочии, менял апторару. Подскажите пож. что делать дальше или может у кого есть схема? |
Observers Участник Сообщения: 285
Посмотри по внимательнее на мелкие шестерни привода фокусной линзы, неисправность типовая, скорее всего какая-нить грязь типа песка... |
Шестерни идельно чистые я в первую очередь их проверил. У меня щас два таких апарата с такой неисправностью, только у второго поевляется мутное изоброжение, и при нажатии увеличения зума аппарат отключается. |
egor000 Забанен  Сообщения: 624
узел фокуса проверить еща раз . Глянуть мягкость хода фокусной линзы . А движок вы как проверяли ???? Там оптика простейшая |
gastello Участник Сообщения: 1094
ну не самая простая....
там 5кратный обьектив- а у него есть типовухи
первое - нужно посмотреть как ездит фокусная линза - ее хорошо видно сзади -
если ездит - это одно
если нет - тогда два вопроса - правильно ли собрана - там на червяке подпорка - она должна правильно ходить вверх вниз и есть ли пружинка
и посмотри пластиковая ли шестерня на шаговике
Добавлено 23-09-2009 13:03
очень важно - в этой модели!!!!!!!!!!!!!!!!!! линзу фокуса ни в коем случае не вытирать со спитром или даже любой жидкостью - у нее пластиковая основа и пластиковое просветление - разлагаеться от контактов с влагой
Добавлено 23-09-2009 13:09
Если не трудно - выложи фото обьектива со снятой задней крышкой
Добавлено 23-09-2009 13:17
оптопару выковыривал????????????????
тоды будут проблемы с мутняком - готовся |
vth Участник Сообщения: 2789
Шлейф основной у них переламывается, прямо в месте изгиба. как бы поточнее объяснить... Ну между разъемом на плате и собственно объективом:) |
отличное замечание!!!!!!!!!!!!!
точно так!
посмотри внимательно на шлейф управления обьективом - он складываеться на 360градусов прямо над матрицей -точнее между задней стенкой обьектива и ЛСД креплением - там зазора 1миллиметр - и там чаааасто перелом - если снимаешь обьектив после падения и немного разогнешь шлейф - епу пиндос
не зная этой особенности - новички попадаються |
retx Участник Сообщения: 1949
да с какого он повредится? (лежит себе никого не трогает)
если только как сказал gastello его туда сюда гонять и то я сомневаюсь что с первого раза он порвется
механизм фокусировки чини
Добавлено 23-09-2009 14:12
радиус |
ломаеться -ломаеться... с десяток ломаных видел.
Кстати после удара - его наверное обьективом прижимает к металлическому креплению лсд и перелом
Добавлено 23-09-2009 14:38
притом ломаеться немного начиная с верхнего края - а там как раз оптопара
такой же смптом как у человека был именно со сломанным шлейфом - так что это уже опыт..однако |
gastello, незнаю как вам я не люблю оптику кэнон и касио . Остальное щелкается на раз . У него оптика такая же как на 210 или нет ? На х для зечем он полез к оптопарам не понятно тем более они вылетают ну очень редко по сравнению с шестернями . Одного слегка замятого зуба хватит для преобретения полноценого гемороя . ЗЫ и если решил заниматься ремонтом ЦФК будь добр читать все темы подрят на форуме . отпадет 80процентов ненужных вопросов |
нет не такая как на 210м, 170м,230м,310м,350м,
а эта - у 340 похожа на 840 1010 но тоже отличается немного - Олимпусь был в поиске похоже что ни на чем не остановился и снова тулит от 170ки
Добавлено 23-09-2009 15:05
оптопара в этих обьективах немного двигаеться - вверх и вниз - и крепиться клеем - так что парню придеться помучиться
на весу держишь и на полмиллиметра сдвигаешь- проверяешь фокус вблизи и вдалеке и тд итп потом суперклеем стопоришь |
ankorservis Участник Сообщения: 984
а как себя чувствует разъем куда вставляется шлейф, у меня сейчас лежит 190-й олимпус который из-за такой же проблемы обошел не одну мастерскую, а в нем контакт двигателя не контачит именно в разъеме. |
Сегодня столкнулся с еще одной причиной жужжания двигателя АФ.
Была выломана ось (выступ) ведущей шестерни на корпусе объектива. В результате он не выходил до рабочего положения, а уж что там думал фотоаппарат и зачем трещал мотором АФ - загадка. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 633
vth, совершенно согласен.Шлейфа сделаны весьма дерьмово.Уже с завода, будучи сложенным на 360 градусов, шлейф идет полунадломанным. В процессе эксплуатации доламываются. Почему? хз. Но факт. Несколько таких попадались, до этого никто их не вскрывал,а шлейф поломан. Устранял либо напаиванием перемычек, либо перерезанием шлейфа и спаивал внахлест. |
katl Новичок Сообщения: 28
доброго времени суток. в моем случае после мытарств с фокусной линзой неисправность крылась в шлейфе на месте излома, хотя второй апп-т не завелся.. |
| vth писал: | Сегодня столкнулся с еще одной причиной жужжания двигателя АФ.
А что он может думать,когда у OLYMPUSов мозгов нет
Там же алгоритм управления объективом дебильный до ужаса. Объектив еще не занял рабочее положение,а он уже линзой фокуса шевелит! Так же само, первое,что делает OLYMPUS при включении-заряжает вспышку!! Ему пофиг,что объектив неисправен,заклинен или его вообще нет! А потом уже выдает ошибку. SONY в этом плане более разумно сделаны. Сначала выдвигает объектив,потом фокус,а потом,если только вспышка включена в меню(!) заряжается емкость. |
к чему ругать бренд.. плохой и ладно. сделал наблюдение на м700(модель точно не помню), тоже как и в случае с 340-м при зуммировании отключался, проблема тоже оказалась в шлейфе.думаю полезно взять на заметку. |
seee Участник Сообщения: 513
бренд был не плохой ... до FE -серии.E-3 до сих пор считается не плохим из кропнутых,не смотря на свою убогую,3:4,матрицу. |
katl, mju700-это самая неудачная модель, не только из олимпусов, но и из всех близлежащих
к нам таких каждый месяц по несколько штук приходит, и все по поводу шлейфов. Ломаются аж бегом, чаще всего шлейф двигателя фокусировки. |
редко приходится сталкиваться с олимпусами, г-но однозначно в плане ремонта на платной уж не знаю какая система по гарантии менять обьективы в сборе приятне  |
на платной это вообще пес..ец |
HARDLAMER согласен, но где же автор ... что же у него на самом деле |
пошла перепалка без автора ))
да шлейф у него, скорее всего  |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
Тоже мучался с FE-340, и в нахлест паял и проводками. В конечном итоге изрезал его до того, что ели до разъема доставал. Разьем тоже добил, контакты позакарачивал, вырывал несколько и проводками в плату паял
В конце концов заказали новый, вырезал в железяке (перед дисплеем) место под шлейф |
Mareman11, то ты погорячился. Если аккуратно паять, всё нормально получается. |
Извиняюсь что сразу не отписал решение. В обоих аппаратах был излом шлейфа, но в одном практически не видно даже под микроскопом, взял у товарища более мощный микр. только-тогда удалось рассмотреть излом. И ещё соединять излом лучше проводками от шлейфа тел.Nokia старых моделей раскладушек. |
masterboy2 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Пришёл сегодня такой фотик,глянул на шлейф а там половина дорожек лопнуло,восстанавливать смысла нет.Такие ещё менять не приходилось.
Кто-то пробовал,получается? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| masterboy2 писал: | Пришёл сегодня такой фотик,глянул на шлейф а там половина дорожек лопнуло,восстанавливать смысла нет.Такие ещё менять не приходилось.
Левша блоху подковывал, не то что шлейф.
Вопрос во времени и цене за труд.
Да и вообще, лезть в чужие закрытые темы со всяким флудом - неэтично. Все меняется, при наличии з.ч. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10188
masterboy2, на все про все требуется около часа с перекурами. Побольше бы таких таскали. |
