olympus sp-350 проблема с изображением
larry8000
17-03-2009 11:58
в режиме ожидания все филетовое, после съемки зеленое. это не матрица 100%. в чем может быть причина?
Si-MACHINE
17-03-2009 12:16
larry8000, обычно такая картина наблюдается при отсутствии вертикального импульса считывания, при условии, как ты пишешь, что сама матрица 100% исправна. Для начала я бы проверил осциллографом обслуживающие импульсы, приходящие на матрицу!
larry8000
17-03-2009 15:29
а вот с осциллом проблемка. нет его!
larry8000
17-03-2009 18:19
что за это отвечает? есть еще одна плата, но там нет соображения на дисплей. может че перекинуть?
Si-MACHINE
18-03-2009 05:18
larry8000 писал:
Господи! Неужели всё так плохо? недовольство, огорчение larry8000, чтобы ремонтировать такую сложную технику, одной отвёртки и"цэшки" однако маловато будет! гы-гы Извини, но на картах я гадать не умею!
larry8000
18-03-2009 09:54
да, вот так и работаем!
atoll
20-03-2009 12:38
шлейф проверь, часто выскакивает, были такие случае на этих моделях.
Vetal154
20-03-2009 13:05
В большинстве случаев в этой модели просто выскакивал шлейф из разъёма на матрице-там зажим шлейфа очель легко открывается сам. Прочисть на шлейфе контакты , установи его на место и зафиксируй зажим шлейфа скотчем или какплей термоклея.
larry8000
20-03-2009 21:40
та дергал этот шлейф, результата никакого
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus sp-350 проблема с изображением
  • Olympus SP-700 Проблема с изображением.
  • Nikon P50 проблема с изображением
  • canon powershot a85 проблема с изображением
  • Casio EX-Z1000 проблема с изображением
  • Olimpus m840 проблема с изображением
