olympus fe-110 не включается
HARDLAMER
02-03-2010 02:20
Предохранитель живой, потребление около ноля, при нажатой кнопке - около 50мА, отпускаю - падает на ноль. На кнопке напр. 1,5В. Ранее не вскрывался, U вспышки по плате не гуляло гы-гы
Следов жидкостей итд не обнаружено. Концевик батарейного отсека исправен. Бэкап перемыкал, вспышку отключал.
Vikt(or)
Имхозавр
02-03-2010 08:46
HARDLAMER, на кнопке в норме должно быть 3 вольта.
ankorservis
02-03-2010 09:34
HARDLAMER, ну если вспышка не "гуляла" то возможно падал, попробуй прогреть станцией, мне последнее время "везёт" на такие проблемы улыбка
HARDLAMER
02-03-2010 17:53
Прогрел с флюсом, та же ситуация, хотя теперь потребление скачкообразно повышается до 0,5 А и сразу падает на ноль.
Искать донора для снятия проца и шим-контроллера считаю нерентабельным для этой лушпайки, проще отдать без ремонта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus fe-110 не включается
  • ф.к. OLYMPUS mju 800 - не включается
  • Olympus X-775 Не включается
  • Не включается Ф/К Olympus c-470
  • Olympus C-350. Не включается.
  • Olympus X-930 не включается
