Не включается Olympus FE-310
Poludiod
08-09-2010 20:12
При нажатии на кнопку ни какой реакции. Предшествующие события. Был на море. В комнате было очень сыро. Первое проявление - включался, но до конца не грузился, далее замолчал совсем. Схемы нет. Хотелось бы понять это какая нибудь мелочь или на нем половину элементов пробило вместе с процессором. За ранее благодарен всем кот ответит!
vth
08-09-2010 20:43
Рекомендую как раз начать с процессора. Что-то уж очень часто дефектные мне попадаются. Ну и стоит крайне внимательно осмотреть верхнюю плату и цепи от кнопки включения.
Poludiod
17-09-2010 19:21
При нажатии на кнопку, питание на плату подается. Напряжение относительно плюса и минуса батареи на плате присутствует. Видимо аппарату пришел .... (закончился срок эксплуатации).
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не включается Olympus FE-310
  • OLYMPUS SP-510 Не включается.
  • Olympus FE-250 не включается
  • Не включается Ф/К Olympus c-470
  • Olympus FE-230 не включается
  • Не включается Olympus C-40Z
