NOVEX CT2975FS не выходит из дежурного режима.
Евгеньевич
13-02-2011 00:47
Состав : Щасси МШ79 ,UOC - TDA12020H1/N1F00 Memory - 24C16WP SMPS - TEA1506
Последнее время стал плохо выходить из д/р но если включится проблем небыло работал целыми днями. Сейчас стоит в дежурном .
Питание 3.2в. на проц идёт, на 9н.проца напр. меняется с 3.2 на 0.3,разъём х1 вынимаю а напряжение подолжает прыгать, на 22 ноге появляется 0.8в., на базу VT607приходит 0.7в.
прошивку подкидывал, на кварце генерация 1в. на одной ноге ,незнаю правильно ли но пока поменять нечем. Как у них процессоры надёжные или нет.
MASTER+
13-02-2011 01:09
Евгеньевич, ёмкости проверять кто будет?
Осцилографом питания посмотри.
А дальше?
5, 33, 36, 39 120, 125, 126, 128... выводы процесора и тд?
Евгеньевич
14-02-2011 00:31
На 5 есть 1.7в. , на 33 появляется и пропадает , отсоединив 33 на 36 остаётся 1.7в..
MASTER+
14-02-2011 01:01
Евгеньевич писал:
И что дальше?
MASTER+ писал:
Телевизор ещё на гарантии, требуется отвезти в АСЦ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOVEX CT2975FS не выходит из дежурного режима.
  • ТВ JVC AV-2908TEE – не выходит из дежурного режима
  • LG 21Q9RGE (MC-59B) не выходит из дежурного режима
  • ROADSTAR CTV-522 не выходит из дежурного режима
  • Рубин 55М 06 не выходит из дежурного режима
  • Рубин М10 не выходит из дежурного режима.
