Котел Nova Florida Vela Compact после грозы
pavel.pro
18-09-2015 14:51
Доброго всем дня. На плате в цепи контроля пламени ничего живого не осталось - детали заменил. Пробовал имитировать пламя диодом на варисторе возле ВВ транса - не прошло. Заземление есть.
При замыкании выхода оптопары - "пламя" плата видит. На 17пине проца уровень -"0",но светодиод не засвечивается "желтым" и искра не выключается.
Iggor
18-09-2015 15:05
Ну и что? Что-нибудь измерить можно? Как она "видит", если не понимает? Может не все нужное заменил?
pavel.pro
18-09-2015 15:18
Iggor писал:
Продолжает работать после замыкания оптопары, это "видит" или "понимает" - не знаю.
sa-sha
18-09-2015 15:19
pavel.pro, Значит в алгоритм не попадаешь когда оптрон замыкаешь.На 3 ,4, ногах оптрона сразу 5В , после включ. реле газклапана 2,5В , после опознавания пламени 0,0В . Тиристор менял? запаял правильно? smd емкости все живые? Что на стабилитронах ,какая напруга?
pavel.pro
18-09-2015 15:28
sa-sha, Тиристор не менял. Питание узла 14в, на стабах по 7.5в.
Добавлено 18-09-2015 15:30
sa-sha писал:
Попадаю...
sa-sha
18-09-2015 15:32
pavel.pro писал:
То что надо. Тиристор подкинь заведомо исправный , 3В менял? Напруги, как я писал,проверил?
pavel.pro
18-09-2015 15:41
sa-sha писал:
Так точно, только "0" я делаю замыканием 3 и 4 вывода - или так не пойдет?
Тиристор сейчас запаяю, но на "желтый сид" это не повлияет? Полупроводники в цепи опознавания все поменял.
sa-sha
18-09-2015 19:15
Нужно что бы когда диодом имитируешь 0 на оптроне был!
pavel.pro
18-09-2015 19:40
sa-sha, Та это ясно. Розжиг "выключает" схема опознавания пламени (т.е к процу отношения не имеет). Буду посмотреть. Больше всего непонятно, почему при замыкании 3 и 4 вывода оптопары плата работает, а желтый СИД не загорается?
sa-sha
18-09-2015 19:58
pavel.pro, Модулятор имитировал? улыбка подшучивать, дразнить
pavel.pro
18-09-2015 20:03
sa-sha писал:
sa-sha, Канешна... 80 ом
sa-sha
18-09-2015 20:14
Лебедь Александр
18-09-2015 20:35
pavel.pro, Паша, озвучь тему клиенту с новой платой. Дальше пойдет ровнее.
pavel.pro
18-09-2015 20:56
Я плачу... рёв в три ручья диод, которым я "имитировал" пробит... помираю со смеху!
Итак, цепь КП исправна, при имитации, через 5 сек отключается розжиг.
На модуляторе "0" - отсюда вероятно и баг с включением " ЖЕЛТОГО".
Добавлено 18-09-2015 21:01
Лебедь Александр писал:
Саш, да я бы не против, но это мой знакомый, не хочется сразу его печалить,а эту плату уже "ремонтировали" месяц. шок
Лебедь Александр
18-09-2015 21:05
Таки о чем вы Павел? Разберитесь с модулятором! В этом котле он рулит и блокирует.
Не в тему написано, и не во время, но пусть будет, Паша.
sa-sha
18-09-2015 21:25
pavel.pro, Так може и имитатор модулятора не 80 а 0,8 Ом улыбка поцепи лампочку и устрани микротрещины, бывает.
pavel.pro
19-09-2015 19:58
Значится так, посмотрел осциллом - на 5 пине проца нет меандра - тупо 5в при подаче питания на плату, похоже дальнейшие телодвижения бесполезны. недовольство, огорчение
pavel.pro
21-09-2015 19:25
Это что то с чем то... Имитировал модулятор на разъеме М9 (FL), а надо было на М10. В итоге при правильном подключении модуляция работает и индикатор пламени работает штатно. Плата уже трудится в котле. Давно со мной такого не было.
sa-sha, Спасибо за участие.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Nova Florida Vela Compact после грозы
  • Nova Florida Vela Compact - нет искры, после грозы..
  • котел Nova Florida Vela Compact постоянная искра
  • Котел Nova Florida Vela Compact максимальная модуляция
  • Котел Nova Florida Vela compact CTFS 24AF заблокирован.
  • Котел Nova Florida Vela Compact CTFS 24 - не видит пламя
