Виталий Бойко Участник Сообщения: 36
Здравствуйте мастера тепла, возникла проблема с котлом Nova Florida. Горит красный индикатор - светодиод, никаких действий не происходит, датчики прозвонил, непонятно какие показания должны быть на газовом клапане? На электронной плате написанно - СЕ - 0051BR3297 и в другом месте РО40А3 ТО.
Визуально плата чистая и никаких подгорелостей нет. Мануал спрашивать бесполезно, понимаю что на электронику их не существует.
Дайте ссылки на темы где подобное уже обсуждалось, если есть мануал на эту модель буду признателен если кто поделится. Заранее благодарен. Фото модуля не знаю как загрузить к сожалению. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
| зеник писал: | | К Евгению обратись. | Добро но по утру позвоню. Прошёл омметром по линейным деталям обрывов и КЗ нет, пайка нигде не потрескана. Динистор накак не звонится и трансформатор поджига показывает 500 ом между начало конец обмотки, но ещё на спаренные концы от трансформатора со стороны платы обрыв, на трансформаторе нет никаких надписей, если схема собрана внутри подобна http://hw4.ru/circuitry-ignition-transformer тогда в точках В-Г 500 ом. но не понятно зачем тогда точки А-Б по схеме закорочены дорожкой на плате? Возможно кто подскажет его "фамилию" и как прозвонить трансформатор поджига? |
sa-sha Участник Сообщения: 1008
| Виталий Бойко писал: | | Горит красный индикатор - светодиод, никаких действий |
Котел заблокирован.Почитай в инструкции как разблокировать.Заблокироватся он может как из-за проблем с платой так и из-за обвязки. |
| sa-sha писал: | | Котел заблокирован.Почитай в инструкции как разблокировать. | В инструкции пишут вывести в пятое положение регулятор - делал так, бесполезно без изменений. |
Ты, бы, темы по флоридам почитал. У всех кто с этим сталкивался рано или позно получается разблокировать! Плата на котле или на столе правильно обвязана?
Добавлено 15-03-2013 02:14
Прочти внимательно!!! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=439910 |
Спасибо за ссылку, до этой темы не дошёл и без помощи долго искал-бы, рою интернет, читаю мануал, сейчас прочту тему.
добовлю. Всё доступное прочёл, в файловом форума по запросу на эту модель котла выдало только фото модуля, по инету нарыл файл на эту модель, пожалуста залейте в файловый может кому сгодится.
http://vanterm.com.ua/files/instr_novaflorida_vela_compact.pdf
Утром возьму ноут с интернетом пойду к котлу, кое какие прояснения есть что чего делать. |
Для удачной разблокировки ,при исправной обвязке на среднем выводе Р2 должен быть четкий 0 (ноль). |
sa-sha спасибо, утром буду рыть уже возле котла. Выше в сообщении дописал, файл залей в архив, на этом форуме не знаю как. |
| sa-sha писал: | | Что-то похожее там уже лежит. | А чё мене поисковик в архиве не выдал этот файл? этот почти на 7 Мб. А тот что в инете нарыл только на 2Мб. ёмкостью,
Признаю тот что загружен в архиве более подробный, но в интернете тоже есть моменты дополняющие, но какой-то скромный)). |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
Виталий Бойко, правь название темы согласно правил. |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
Виталий Бойко, Тема для пользователя. Если я выезжаю на подобные заявки - клиент платит больше за необоснованный вызов (кроме ветеранов и пенсионеров). Они платят меньше: обоснованный. Такси - в оба конца плюс работа, если не на обслуживании. Ручку слева - в крайнее, против часовой стрелки, положение, потом вернуть в исходное. И отпишись. Тему правь. Проблема не ясна. |
retsam173 Новичок Сообщения: 9
С этими котлами такое бывает, что не снимается ошибка. Я тупо откидываю один из датчиков температуры, затем снова подключаю на место. И снимаю ошибку. |
"Ну так покупай транзисторы!" Цитата: Иван Васильевич меняет профессию. Гайдай. retsam173, меняй датчик NTC. Лебедь. Или пресостат. |
| Александр Лебедь писал: | | Тема для пользователя. Если я выезжаю на подобные заявки - клиент платит больше за необоснованный вызов (кроме ветеранов и пенсионеров). Они платят меньше: обоснованный. Такси - в оба конца плюс работа, если не на обслуживании. Ручку слева - в крайнее, против часовой стрелки, положение, потом вернуть в исходное. И отпишись. Тему правь. Проблема не ясна. | Таки сделал его, или он мене)) Запустил с помощью перемычки, вывел оба регулятора в нулевое положение и перемычкой-щупом от средней точки потенсиометра на контакт выведенного потенсиометра на обоих регуляторах, потом начал выводить в крайнее максимальное, к моему удивлению повернув ручку обогрева котел зажогся. Но когда начал работать циркуляционный насос мну не понравился его звук работы и циркуляция толчками, разобрал насос а там болтанка ротора, завтра покупаю ротор. Вопрос решён.
Всем спасибо что отозвались на мою беду.
Саша, можно в личку поясни что нужно чтоб править тему, не догоняю.
Будут деньги заходите, гостям всегда рад)) иногда шучу. |
Petr1888 Участник Сообщения: 137
Слово "COVPACT" тебя не смущает?  |
| Petr1888 писал: | Слово "COVPACT" тебя не смущает?  | )) В Скопировал с подобной предыдущей темы, прошу прощения, исправил. |
Виталий Бойко, ты сам себе ответил и, почти, решил тему. Молодец! Ставил перемычку на потенциометр. Сбросилась, а до этого не сбрасывалась. Проблема, возможная, в потенциометре, или дорожке к нему. Допустим, эту решишь. Вторая: почему заблокировалось? Решать надо все. Мы не ищем легких путей. Оставайся с нами. |
| Александр Лебедь писал: | | Ставил перемычку на потенциометр. Сбросилась, а до этого не сбрасывалась. Проблема, возможная, в потенциометре. Допустим, эту решишь. Вторая: почему заблокировалось? Решать надо все. Мы не ищем легких путей. Оставайся с нами. | Саша, цеплял на оба по очереди стрелочный оммер и потихоньку вращал туда сюда, скачков стрелки не было, потенсиометры оба без болтанки врашаются упруго, но доконца в минус показывало 3 омма.
Если возникнут повторные проблемы приду в гости, вдруг у кого возникнет проблема с холодильником пишите пингвину - http://holodforum.ru/member.php?u=13126 там и телефон мой есть, чем смогу тем помогу, но без вашей помощи с мануалами и подсказками по котлу мне пришлость бы туго.
Спасибо за помощь! |
Виталий Бойко, возможен повтор. Разблокировку надо проводить на котле обязательно! По отсутствию пламени. Повторяю, повтор возможен - тема не решена. Сними флажок - это не лычка. Не спеши. |
iner Участник Сообщения: 1149
| Цитата: | | можно в личку поясни что нужно чтоб править тему, не догоняю. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
| Цитата: | ..В названии темы, указать тип, модель (НАПИСАТЬ ВСЕ ЦИФРЫ И БУКВЫ МОДЕЛИ !!!)аппарата языком оригинала ,и кратко описать проблему.
Пример :
Котел Mora 5124 не работает поджиг. ... |
У вас не указана точная модель котла: турбо или дымоход???
Пример:NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 AF |
Согласен. Я отвечал на вопросы по турбику. Подсознательно.
Автору темы, совет: нарисуй правильное название темы с правильным названием котла - войдешь в историю. Например: CFTN 24 AF |
| Александр Лебедь писал: | | возможен повтор. Разблокировку надо проводить на котле обязательно! По отсутствию пламени. Повторяю, повтор возможен - тема не решена. Сними флажок - это не лычка. Не спеши. | Саша, этаму котлу вердикт ещё в прошлом году наши сервиники г Славянска и Краматорска постановили чтоб выбросили, Хозяин просил чтоб хоть как пока деньги соберёт. Там теплообменник паянный, уплотнительные кольца пороссыхались, насос с болтанкой...
Хлопцы с сервиса пытались уплотнительные резинки поменять так утечку не устранили, там страшно за трубки медные держатся было. Перепаял, трубки поменял, утечки устранил, на рынке набрал всяких резиновых колец, варил их в кружке с водой, мазал посадосные места силиконм... Запустил, но снова клянётся что до мая месяца и купит другой. Так шо запустил, поменяю завтра статор и пусть греется, на месяц его может и хватит, хотя 7 лет не срок, но нутро его убито, там то осталось газавый клапан и горека рабочее.
По поводу качества этой модели - так себе, трубки медные тонкостенные, теплообменник по качетву сравнить с ферроли аналогичное такэ самэ дерьмо тонкостенное, у китайцев лучше качество меди и теплообменники ни разу мну не тащили на пайку, а ферроли это мой кусок хлеба и газовые колонки таскают на пайку шо на батарейках поджиг.
Извиняюсь что не по теме, но если производители будут делать дерьмо, нам приходится колхозить и это не только о котлах и колонках, не настолько наш народ зарабатывает чтоб каждый год авто менять и всю быт технику.
| Александр Лебедь писал: | | Например: CFTN 24 AF | Турбированный, хз где там смотреть полное название, руководство пользователя там общие на все подобные модели. |
Виталий Бойко, Виталя, земеля, (я родом из Донбасса). Не надо лошить технику, если сам слабак. Наши мужики покруче челябинских. Техника подлежит ремонту, или не подлежит. Резюме. Без зеленого флажка. Сними. Модель котла указана на шильдике. У Новой Флориды неудобно читать - нижняя плоскость котла. |
| Александр Лебедь писал: | | Не надо лошить технику, если сам слабак. Наши мужики покруче челябинских. Техника подлежит ремонту, или не подлежит. Резюме. Без зеленого флажка. Сними. Модель котла указана на шильдике. У Новой Флориды неудобно читать - нижняя плоскость котла. | Любую технику можно востановить, но если затраты обоснованы, делать с "дерьма конфектку" нам не привыкать - а есть ли смысл?
Если там где пишешь снизу где пишут модель ржавый щиток полусгнивший, Завтра погляжу там внутри кожуха есть наклейка кака-то.
Если настаиваешь сниму флажок пока другой не купит)). |
Виталий Бойко, земеля, давай начистоту. Ты офигенный эксперт. Котел - в утиль. Этот котел, изначально, стремный. Но работают. Ты не прав. Но, если убедил клиента о замене. Научи. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
| Виталий Бойко писал: | | завтра покупаю ротор. |
Ну это немного самоуверенно звучит. | Виталий Бойко писал: | | вдруг у кого возникнет проблема с холодильником пишите пингвину |
У нас и свои холодильщики имеются.Коллега...  |
Александр Лебедь, Саня, завязывай, тема решенная, котелок разблокирован.  |
Krende Горец Сообщения: 1527
sa-sha, да любит он старые и решённые темы переворошить. |
| Александр Лебедь писал: | | Но, если убедил клиента о замене. Научи. | Легко. По быт технике, Составляется дефектная ведомость с указанием всего что под замену и тех узлов что с большой степенью износа + внешний вид, сумируется цена деталей + стоимость работы, если всё в сумме получаеися свыше 50% от стоимости нового ставлю перед фактом о покупке нового.
Но с данным котлом инициатива поменять не от мня, это сервисники вердикт вынесли, мня только подтвердил как последняя инстанция кому поверил хозяин, до этого он с двух разных мест вызывал специалистов.
Далее у мня на телефоне есть фото роскуроченной аналогичной техники, показываю наглядно что там внутри, наросты, как снило, если начало рвать тепообменник по живому, но запаял сдесь, а что будет если порвёт там... Убеждает. |
Виталий Бойко, дай бог, чтобы у тебя срослось, земеля. Парням не интересно. Будут проблемы - обращайся. Пока тему не решил - не спеши закрывать. Могут возникнуть вопросы. Верь мне. |
